Adott ez a plazma, MF056L sasszi,alaphiba az volt,hogy fél, egy óra múlva kapcsolt be addig hagyták kattogni, szétszedve látszott egy csomó púpos kondi a szekunder részen, elkókat kettő 820uf/250v kivételével kicseréltem a teljes panelen tehát a primer oldalon is, hiba maradt, kezdetben a V131-132 2db TL431 melegítésére indult rendesen, csere-hiba maradt, utána a mellette lévő diódák közül behatároltam a ZD121-et, fentebb emeltem lábakra és pákával kicsit megmelegítve gond nélkül indul és üzemel rendesen, ha ezt egy csepp sprével lefújom persze kihúzva megint nem indul csak kattog.
Nagyítóval nézve talán B11 van rászitázva, üzem alatt 10,3V van rajta, probára betéve egy 10V zénert nem indul, megfejeltem egy 1N4148-al, kint mérve ez 10,9V-ot produkál-tv nem indul melegítésre sem, 11V-os nincs raktáron.
SM-jében ill. alkatrészlistájában ilyen számozású dióda nincs.
Az sincs kizárva, hogy nem is itt van a hiba, alatta lévő smd-ket átforrasztottam, de hirtelen nem tudok továbblépni, ha tudtok segítsetek,mielőtt még valami műhibát csinálnék, a primer hűtőbordák és a fémház rátenyerelésén méregetés közben és a csipesz-mérőzsinórok elhajításán már túlvagyok, köszi.
      2011, November 16 - 16:38
    #1
Végül a ZD121 volt a ludas úgynézki, 2 tized voltonként emelve az értékét 13v-nál indult el a gép stabilan minden bekapcsolásra, hogy milyen értékű az eredeti továbbra is kérdés, üzem közben most is 10,3-4 tizedet lehet mérni rajta de 13v-os zénerrel indul minden alkalommal rendesen.
Akkor túl nagy a Zener áram. Mérd meg kíváncsiság okán. Valószínűleg a Zener könyök tetején dolgozik.
Üdv! Kalex
