Hi!
Ez mi lehet?
1,8V mérek rajta.
Egy nyerőgép backup körében van, szerintem.
Segítséget szeretnék kérni, mivel a címben is említett Ariston Genus 23 RFFI (csak fűtésre) fali (turbós) gázkazánom nem indul, csak unszolásra - ezt lentebb kifejtem.
A hibajelenség a következő:
A keringető szivattyú megy folyamatosan, nem akar megállni, de sem szellőztetés, sem gyújtás nem indul. Ez az alapjelenség.
Úgy tudtam indulásra késztetni, hogy - ahogy megfigyeltem - első lépésben a szellőztetés indul, mégpedig a reléje megfelelő lába negatív (föld, test) polaritást kap. Ha ez a relé behúz, minden elindul szépen. Eddig egy ilyen kézi indítás után körülbelül egy napig nem kellett hozzányúlni, ment magától.
Közben kicseréltem a lángfigyelő kondenzátorát, egy 7812-t és átforrasztottam a paneleket. Ahogy látom, a 7812 a relék tekercseinek táp ellátásáért felel. Ha lehúzom a lángérzékelő vezetékét, folyamatosan gyújtani akar. Gondolom, ez jól működik.
Jelenleg rosszabbodott a helyzet, mert az indításhoz használt rövidzárat (csipeszt) már benne kell hagyni, hogy menjen. Látszólag a 230V-os panelen lévő, már cserélt 7812-es környéke van megfeketedve a hőtől, de elektromos összeköttetés van, vezetősávok jók.
Ha lehúzom a hőmérő érzékelő csatlakozóját, a kijelző LED-ek reagálnak. Az áramlásmérő működik.
Előre is köszönöm a tippeket!
Üdv Urak!
Adott egy UPC-s Philips satrekorder.
Milyen kódot kell beütni a/ régi ezüst/ távirányítójába, hogy beltéri "saját" hangerejét szabályozza.
Köszi
tvguru
Lebetegedtem és a digitális lázmérő érdekes eredményeket közölt. Kontrolcsoport asszony kihült 34c Én is csak hőemelkedéssel küzdök 37,7c Nos nekem alapban 36,7 a hőmérsékletem és egy fokot meg se szoktam érezni, mégis alig álltam a lábamon. Elővettem hát az összes létező lázmérőt és teszteltem.
Fazék 40c víz abban vastagfalú műanyag pohár ugyan az a víz. A víz hőfokot egy multiméter gyors érzékelésű de pontatlan szenzorával állítottam be és ellenőriztem a 10 perces mérés alatt. az érték itt nem számított csak ne legyen változás "nagy fazék". Nos az eredmény megdöbbentő volt. A higanyosok alig 0,1c szórást adtak de a digitális 1,4C csalt lefelé. Most értettem 39,1C már lehetek rosszúl.
Kérdésem tudtok megbízható lázmérőt digitest? Jó a higanyos de ha valaki nagyon nyűgös jobb egy nem törékeny és gyors lázmérő.
Más hőfokon nem teszteltem a digitest mert féltem attól az eredménytől esetleg rosszúl leszek még jobban.
A lázz rázza ki az elektronjait.
Titeket meg kerüljön messzire az vírus.
Laci
