A címben említett laptop családi tulajdon, a feleségem szokta használni. Intel core2 duo P8700 processzor és intel GM45 chipset (azt hiszem) van benne. Gyakorlatilag mindenféle előjel nélkül ma elkezdett az USB nem rendesen működni, egyik se. Ami érdekes, hogy ezt leszámítva a gép úgy tűnik rendesen működik. Kipróbáltam két USB egeret, egy pendrive-ot és egy USB wlan csatolót, a különböző portokba dugdosva, de egyik sem működött sehol, azt írja a win 7, hogy nem tudja felismerni az USB eszközt, a Laptopnak van egy beépített memóriakártya olvasó egysége is, ez sem működik. Ami még érdekes, hogy van egy Sony fényképezőm ami viszont így is tökéletesen működik "pendrive" módban a négy USB portból kettőn. Mi ez, egy kezdődő BGA betegség?
A feladatot adta az élet. Egy Maxtor DiamondMax Plus 9 160GB Sata HDD feladta a küzdelmet, kattog. Pörögni pörög, de nem tud olvasni. Nagy netes fórumok szerint ez fej szerelvény hibája. Viszont természetesen az adatok kellenek róla, mert hiába pofázok állandóan, hogy backup, backup, backup, de a szél lengeti csak a pofám...
A lényeg: Ha szerzek típusazonosat, dekli le, fejszerelvény ki, másikból be, van esélyem az 1 alkalommal történő indításra, adat mentés céljából?
http://www.youtube.com/watch?v=RRiTR6EaJpY
A terv, hogy teljesen pormentes nedves borospincében szedem szét (régen, 15 éve ezt megtettem 40, meg 80Mb samsung lemezekkel, és van, ami évekig ment utána..) és még lent le is backupolnám notebookkal Ott por nincs egy szál sem, olyan tiszta a levegő. Nem tiszta szoba, de több, mint a semmi.
A kérdéseim:
-a videón a műanyag biszbasz, amit a fejek közé betesz, az mi? sima távtartó, hogy a fej a fel-le toláskor ne érjen a lemezhez? ki lehet hagyni valami trükkel?
- Mágnes leszedőt mivel tudom helyettesíteni?
-ha találok donort, a hibás szektorok a lemezen vannak eltárolva, ugye? vagyis mit kell teleportálni? a belső szalagkábel csak az erősítőket tartalmazza, ugye?
van még valami, amin elbukhat a projekt?
Helló ! Akadt egy kis problémám a címben megjelölt témában és ehhez kérek segítséget programozáshoz normálisan értő embertől.
Delphi 7-ben kellene leprogramozni az alábbi problémát: egy USB mérésadat gyűjtő eszközt kell elérni és abból a mérési adatokat kiolvasni egy Win 7-es komputeren. Az USB eszköz drivere az fel van installálva rendesen és egy virtuális COM portként (COM3) jelenik meg az Eszközkezelőben a Win 7 alatt (a gépen egyébként nincs fizikai COM port, de ha lenne se tudnék vele mit kezdeni).
A sima COM port beolvasása az menne, azzal nincs gond. A VIRTUÁLIS COM port elérésével van gondom. Próbáltam már pár programot, amik állítólag az USB eszköz drivere által képzett virtuális COM portot tudják olvasni, irányítgatni ide-oda, hogy elérhető legyen egy "hagyományos" terminálablakkal (és így egy normális COM portot olvasó progival), de egyik se működött. Egyik sem látta a virtuális COM3-at vagy ha mégis, akkor meg a terminál progi (ami tisztességes COM porttal kifogástalanul működik) nem látta a COM3-at vagy az átiránytott COM portot nem tudta olvasni. Sebesség, adat paraméterek mind beállítva az USB eszközhöz.
Érdekelne tehát két lehetőség:
1. Olyan forráskód, dll vagy unit, amivel direktben el tudom érni az USB portot és tudom olvasni. Soros, karaketeres adatok lennének, semmi extra. Csak olvasni kéne.
2. Egy olyan közbenső lehetőség (unit, forráskód, dll, akármi), amivel el tudom érni a virtuális COM3-at úgy, hogy az tisztességgel megjelenjen előttem és olvasni is tudjam (ne csak az Eszközkezelőben emberkedjen).
Nekem az lenne a legjobb, ha dirktben a Delphi 7-ből tudnám elérni a virtuális COM3-at, de az is megfelelne, ha EGYSZERŰ kerülő úton menne. A lényeg: hogy adatokat tudjak kiolvasni az USB mérésadat gyűjtőből.
A mérésadat gyűjtő gép drivere nem tudom, hogy miféle: FTDI, PL2303, CP210x vagy bármi más. Driver, élő és ennyi. Az ötletekben ÉLŐ, MŰKÖDŐ ötletekre van szükségem, nem feltételezésekre. Abból nekem is van bőven.
Ja és gugli nekem NEM a barátom, javarészt baromságokkal és üzleti találatokkal bombázott.
Köszönöm a segítséget.
Lenovo G550 laptophoz kijelzőt keresek ,reális áron.
Még mindég keresek.
