COMPAL KTV00 BIOS
OTHER - EPROM
899.2 KB
EPROM
Looking for similar compal manual?
    COMPAL KTV-00 KTV00 BIOS KTV 00
Blaupunkt Freiburg RCR 127
Tisztelt Kollégák! Segítséget kérnék egy Blaupunkt Freiburg RCR 127 magnó javításához.Valamiért nem fogadja el a kódkártyát.Hozzá kellene tanítani vagy kiiktatni a kártyát,ehez kérnék segítséget.Köszönöm!
Codefon beltéri kaputeló, csere után semmit sem csinál. MEGOLDVA!
Adott egy beltéri kaputeló ami elromlott. (A hibája annyi, hogy ha csöngetnek akkor a kagylót leemelve ugyanúgy csörög tovább. Nyomkodni kell sokszor a kapunyitó gombját hogy úgy észlelje, hogy fel van véve. Aztán persze közben vagy bontja a rendszer a kapcsolatot vagy nem.). 1-4 fotó. Ezt szerettem volna lecserélni egy codefon kaputelóra, de azt bekötöm, és csak kattog. Hiába rakom a jumpert akárhova, nem csinál semmit. (10es lakás) 5-8 fotó. A sorkapocs szabad 2 csatiját rövidre zárva csörög, de ez a "közvetlen" csengőnek van. Szóval ha tudnátok ebben segteni azt megköszönném...
https://kepkuldes.com/image/HLB4pm
https://kepkuldes.com/image/HLBrgV
https://kepkuldes.com/image/HLBcfe
https://kepkuldes.com/image/HLBsyt
https://kepkuldes.com/image/HLBtIB
https://kepkuldes.com/image/HLB2e0
https://kepkuldes.com/image/HLBIB4
https://kepkuldes.com/image/HLBVXL
A cég ahonnan rendeltem a codefont visszaadta a pénzt. A kapott linken megrendeltem azt ami ide való. Most viszont rajzot is kaptam így lehet, hogy nekiesek a réginek is. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Twister 230 kétszárnyú kapunyitó.
 Leírás szerint dip 10-on állásba távirányító full gomb első megnyomásakor 3mp zár mindkét szárny, második megnyomáskor az elsőnek nyíló szárnynak kell nyitni, utána a másodiknak. A gond, hogy az első megnyomáskor mind a két szárny egyszerre kezd nyitni, és összeakadnak. Hol lehet beállítani a második szárny nyitásásnak a késleltetését.
Noname LED 8A-os dimmer átalakítása tápegységnek
Sziasztok! NE555 és LM358 meg Mosfettel van 2 LED dimmerem, de a poti 1/3-ig 0V, majd hirtelen 9V lesz, azutan már szabályozható egészen 12V-ig. Ezt szeretnem átalakítani 0-12V-ra, pl most éppen 4.5V kell, beállithato ez de a poti tized mm elmozditasaval birom csak beállítani. A poti lineáris 1kohm-os. Az R4 (1k) és R5-el(1k) játszadoztam, de csak azt tudtam elérni hogy 5.5V-12V ig, de a poti közepéig 0V van.
