COMPAL PCM10 BIOS
OTHER - EPROM
7.5 MB
EPROM
Looking for similar compal manual?
    COMPAL PCM-10 PCM10 BIOS PCM 10
BMS (Balanszos) bekötése? Megoldva, köszönöm.
Hozzám került egy Makita (elég régi, de hibátlan) csavarozó, fúró, ütve fúró gép, hibás Ni-Cd akkuval.
Vettem új Li-on aksit, 3 darabot, és hozzá egy 3S BMS 60 A-t, amire azt mondták, hogy balanszos.
Zavaró, hogy két oldalt is van rajta csatlakozás, az egyiken: Charge, a másik oldalon Discharge felirat van.
Nekem csak egy bekötési lehetőségem van a bekötésre az akku dobozba.
Hogyan kell bekötnöm? Melyikre?
Köszönöm: formasu
BRG MK 29 magnetofon szíjcsere
T. ! Valaki már hozzányúlt előttem a magnóhoz és nem jól rakta össze. A szíjat kicseréltem, de a mechanika alján lévő, NYÁK kapcsoló érintkezőket nem tudtam a helyére rakni, mert nem látom a helyüket. Ehhez kérek tanácsot. Üdv. gergosz0
Junkers Novatherm zw20ke kazán szimpla szivattyú járatás után kiáll hibára
Sziasztok! Junkers Novatherm zw20ke tipusú gázkazánunk ha bekapcsol a termosztát rendesen fűt de napközben eltérő időközökben beindítja a keringető szivattyút annak ellenére, hogy nincs hőigény (a termosztát miatt nem kellene bekapcsolni) és világít a piros hibajelző led, van amikor napokig nem teszi ezt, de van úgy, hogy a hajnali órákban is szórakozik és mivel hibára leáll már nem indul be újra csak ha resetelve van (reset gombbal vagy kikapcsolással). Így viszont éjjel vagy nappal ha nem vagyunk otthon kihűl a lakás mert nincs fűtés. Mi okozhatja a hibát? A vezérlőpanelt átmértem, átforrasztottam, elektrolit kondit cseréltem de nem javult meg. Egyáltalán miért indul el a keringető szivattyú ha egyébként nem kellene és miért áll ki hibára?(szivattyú beragadásvédelem?-nem tudom, hogy ebben a típusban van-e ilyen funkció?) Minden segítséget köszönök. Ha esetleg valakinek lenne hozzá bármilyen doksija légyszi küldje el.
Szunetmentes tap PROTECT A1400 - infok
Jo napot,
A mi nap vasaroltam 1 db szunetmentes tapot [hasznaltan] akinek a neve:
AEG Protect A1400   :   230 V 50Hz / 840 W
Igy nezki >>>   https://www.conrad.com/p/aeg-power-solutions-protect-a1400-ups-1400-va-971971
ez az Uj valtozat >>> https://www.aegps.com/en/products/ups-systems-1-phase/protect-a/
Neki van 2 db akkuja : 12V / 9 Ah sorban  kotve , 24 VDC busz fesszultseggel.
Kerdesem a kovetkezo:
- kapcsolasi rajza ha van valakinek az UPS rol - azt koszonom elore is!
- szeretnek rakotni kulso 2 db 12V/50-65 Ah akkut sorosan... , tudom, a tolto arram az nem az igazi de szerintetek mukodne??
otthoni csaladi hazban szeretnem hasznalni vilagitasra ... mikor nincs halo fsz akkor akkor a szunetmentes oldja meg a haz vilagitasat... a fogyasztok azok mind LED es kisfogyasztok ... durvan 350-400W .
Elore is koszonom a hasznos kozbeszollasokat , jo tanacsokat.
Udv,
Zsolt
