T. !
Valaki már hozzányúlt előttem a magnóhoz és nem jól rakta össze.
A szíjat kicseréltem, de a mechanika alján lévő, NYÁK kapcsoló érintkezőket nem tudtam a helyére rakni, mert nem látom a helyüket.
Ehhez kérek tanácsot.
gergosz0
T. !
gergosz0
Szia.
Van még 9db új mechanika komplett.
Ha érdekel keress magánban.
Van még ilyen mechanikád és mennyibe kerül?
Üdv,
2000Ft+foxpost
Ha volna még egy BRG MK 29 mechanikád szeretném megvenni.
Köszönöm.
Küldj foxpost elérhetőséget magánban
2000+foxpost.
T.!
A két egymás mögötti érintkezőpárnál,a hosszabbikon van 1-1 furat .a két furatba rakjál az érintkezők távolságának, kb. 8mm megfelelő műanyag pálcikát.Amikor a fémrúd megnyomja a két érintkezőnek egyszerre kell záródni.
üdv.
gondif
T. !
Pontosítom a kérdést. Mellékeltem képeket is.
Tehát a képen láthatóan a NYÁK, ha a helyére kerül, eltakarja az érintkezők nyílásait, így nem tudom ellenőrizni, hogy jó helyen vannak-e.
gergosz0
Helló! Van benne egy kis fém rudacska, ami az érintkezőket mozgatja. Ha ezt vissza tolod a kapcsoló gombok felé és óvatosan a helyére teszed a panelt, akkor elvileg a helyére kerül. Ha jól emlékszem. Nagyon régen szereltem már ilyet.
üdv mindenkinek , én is javítgattam ezeket , a lemezek össze vissza hajoltak , kérdésem a következő : van-e valakinek rajza a motorvezérlésről , miképpen lehetne ezeket a kapcsolólemezeket kapcsolótranzisztorokra cserélni ? az én régi gépemet át is alakítanám azonnal
: miklós
Szia !
Ha és amennyiben a motor vezérlésen a fordulatszám szabályzó áramkört érted, akkor az teljesen hasonló sok más géphez.
Egy szál drót a kapcsolt pluszról és test vezeték. Ennél a trágyadombnál maga a kapcsolók ( motor indítás, Fe/CrII átkapcsoló) kivitele a problémás. Ha ezeket nem cseréled valami kisméretű, megbízható, más márkákban használatos érintkezőpárra, vagy mikrokapcsolóra s ezeket is a mechanikára építve, hiába csinálsz elektronikus kapcsolókat csak még inkább bonyolultabbá teszed a ketyerét, ergo megbízhatatlanabbá. Ott marad ez a rudas förmedvény minden bajával egyetemben.
Laci
szia Laci köszi a véleményed ,
amig nem lesz jobb ötletetek , segítségetek , addig lengyel
többváltós kapcsolóra , vagy régi ITT kismagnó felvételi
kapcsolójára próbálom kicserélni. szerintem egy mikrokapcsoló nagyobb tolóerőt igényelne...
Miklós
Szia Miklós !
Én ilyesmikre gondoltam, csak olyan helyre kell a mechanikán elhelyezni ahol Lejátszás/felvétel valamint csévélés üzemmódban is kapcsol.
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,45-03-40/stype,1
http://kontel.hu/spd/172646/MIKROKAPCS-51GR-12CM-KAR-CNR05L-03
Laci
Szia Laci , bevallom effélével még nem találkoztam : 12cm kapcsoló kar, 5,1gr kapcsolási nyomaték , a kapcsolókart hajlítani is tudom beérjen a legjobb helyre . erről a típusról értekeztek , vagy egy másikról ?
Talán ez az.
http://wasp.kz/articles.php?article_id=664&rowstart=2
T. !
Jól emlékszik, a rúd nincs a helyén, megpróbáltam visszatolni, de valami miatt
nem sikerült. Kiveszem a mechanikát, és megkeresem az okát.
Köszönöm a gyors segítséget !!
gergosz0
