Junkers Novatherm zw20ke kazán szimpla szivattyú járatás után kiáll hibára
14 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Junkers Novatherm zw20ke tipusú gázkazánunk ha bekapcsol a termosztát rendesen fűt de napközben eltérő időközökben beindítja a keringető szivattyút annak ellenére, hogy nincs hőigény (a termosztát miatt nem kellene bekapcsolni) és világít a piros hibajelző led, van amikor napokig nem teszi ezt, de van úgy, hogy a hajnali órákban is szórakozik és mivel hibára leáll már nem indul be újra csak ha resetelve van (reset gombbal vagy kikapcsolással). Így viszont éjjel vagy nappal ha nem vagyunk otthon kihűl a lakás mert nincs fűtés. Mi okozhatja a hibát? A vezérlőpanelt átmértem, átforrasztottam, elektrolit kondit cseréltem de nem javult meg.
Egyáltalán miért indul el a keringető szivattyú ha egyébként nem kellene és miért áll ki hibára?(szivattyú beragadásvédelem?-nem tudom, hogy ebben a típusban van-e ilyen funkció?)
Minden segítséget köszönök. Ha esetleg valakinek lenne hozzá bármilyen doksija légyszi küldje el.
mindigehes
mindigehes picture
Biztos vagy a hibaleírásban?
Az nem lehet, hogy elindítja a szivattyút, szellőztet, gyújt, majd mivel nem indul, kiáll hibára, és megy a szivattyú? Tehát biztos, hogy nem is akar gyújtani?
Arra gondolok, hogy valami miatt nem stabil a láng (rossz a moduláció, stb..) emiatt kiáll hibára, és mivel hibára áll, a hőcserélő forró, emiatt vészüzemben megy a szivattyú. Baxi, Westen, Bosch így működik..
indítsd el a kazánt úgy, hogy ott ülsz előtte, mérj előremenő, és visszatérő hőmérsékletet. Az is lehet, hogy a váltószelep be van ragadva, és visszaengedi a forrót a hideg oldalra úgy, hogy közben a HMV oldalon nincs értelemszerűen hőelvonás. Amíg bírja szusszal, addig visszaveszi a lángmodulációt, de 0 hőelvonással pár másodperc, és hibára lép. Ez után meg tök logikus, hogy teker a szivattyú, mert ott rotyog a forró víz a kazánban.
Szóval hokedli, hőmérő, és nézelődés...
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Ha ki van kapcsolva a termosztát, akkor is elindul, pedig akkor nem kéne gyújtania.
mindigehes
mindigehes picture
Ez egy kombi cirkó, nem? A szivattyúnak akkor is mennie kell, ha kinyitod a csapot.. A primer kört valaminek tekernie kell.. Akkor viszont a HMV oldalon az áramlásérzékelő környékén néznék szét... A szelep melyik irányban van nyitva, amikor teker?
mindigehes
mindigehes picture
Ja, meg még valami.. víznyomás rendben, ugye? nem tiszta vízkő az egész..
sasa11
sasa11 picture
Szia gyimi1 !
Volt "szerencsém " a napokban két kazánnal is találkozni ! :)
Az egyik kísértetiesen , hasonlókat produkált.
Ha és amennyiben "trafós " táppal szerelt panel van benne, ..-.
nálam a hálózati trafó lába volt körbe repedve.
Csak néztem a nagyítón keresztül.
Már ezek a "jónak " mondott kazánok is így vannak gyártva ?
A "gagyi" olasz kazán elkó hibáján már nem is csodálkoztam.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
gyimi1
gyimi1 picture
Szia Sasa!
Ez is trafós panelű de itt nincs beforrasztva, hanem csatlakozóval dugható rá a panelra. Azért a csatlakozót átnézem mégegyszer.
Köszi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a Junkers vezérlések híresek a rossz forrasztásokról,
A rövid vezetékek feszítik a tűs csatlakozókat, tetézve az egész azzal, hogy a nyák le van fújva védőlakkal, alatta nehezen vehető észre a rossz forrasztás.
Javaslom a panel nagyítós vizsgálatát, a relékontaktusok ellenőrzését
Kapcsolási rajz a panelről még a szervízeseknek sem volt
sasa11
sasa11 picture
Szia Bálint !
"Kapcsolási rajz a panelről még a szervizeseknek sem volt"
Minek is nekik ,úgy is csak a panel cserét ismerik! :p
Padra Sándor
Alias :sasa11
zaphod
zaphod picture
Szia.
Ezt nem a panel okozza. Az időnkénti beindulást a rendszerben történő nyomás változás(levegő) okozza. Hogy leáll hibára az más történet. Ez egyrészt a gáz egyenetlen rossz minősége miatt van illetve a füst kimeneten érzett problémák miatt. Pl.pók.
A hibakód alapján ez visszakereshető, de nem feltétlenül a tényleges hibára utal.
Üdv. Zapod.
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen típusú termosztát van hozzá?
gyimi1
gyimi1 picture
Digitális LCD kijelzös de vezetékes nem rádiós.
SzBálint
SzBálint picture
szia: van benne legyengült elem?
gyimi1
gyimi1 picture
Szia. Jók az elemek.
