COMPAL LA-4114P REV.0.1
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
1024.9 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar compal manual?
COMPAL LA-4114P REV.0.1 service manual (1st page)
Preview of COMPAL LA-4114P REV.0.1 [1st page]
COMPAL LA-4114P REV.0.1 service manual (2nd page)
Preview of COMPAL LA-4114P REV.0.1 [2nd page]
    COMPAL LA-4114P REV.-0.-1 LA4114P REV.0.1 LA 4114 REV. 4114P
ASUS X751S laptop feszültség alatt villog a power led,és más semmi.
2016. évben vásárolt gép,17,3" képernyővel,nagyon szeretném megjavitani.Akku csomag nem jó,sem töltőfesz nincs,sem az akkuból nem jön ki feszültség.Akkutöltő kontrol led nem világit.Hálózati adapterről történő táplálásnál a power led villog,nem nyomom még a power gombot.A hütőventillátort sem pörgeti meg.Az USB aljzat is a power leddel szinkronba kap feszültséget.Mintha alvó módban lenne.Vagy valami hibakód?Lehetséges,hogy akkucsomag nélkül nem megy?Az akkucsomag belső beépitésü,a memória alaplapra integrált...A processzor szintén nem cserélhető.Szétszedéskor nem volt benne BIOS elem,nagyot néztem,mert forrasztható kivitelü kell hozzá,én tettem bele,megvolt a helye.Úgyhogy az ilyen BIOS reteszelésen túl vagyok.
Mindenki fáradozását előre köszönöm!
üdv:kov-jo
Toshiba laptop használhatatlanul lelassul pár perc után
Sziasztok! Van egy régebbi Toshiba laptopom, hibátlanul működött aztán az egyik napról a másikra, irtózatosan be lassult, processzor folyamatosan 100% megy. Úgy voltam vele hogy újra teszem a Windows 7-est. Azonban ez sem oldotta meg, kezdve attól hogy nagyon lassan települ fel a Windows 7, továbbra is processzor 100%-on megy svchost, taskmanager(?!), meg minden féle folyamtok fogják a gépet. Amint a service-esben ki kapcsolok egy folyamatot jön helyette másik... Próbáltam több féle windows-sal, mindig ugyanaz a helyzet. XP-vel is hasonló a helyzet, ott nincs processzor használat, azonban a gép itt is használhatatlan. Bootolás után kb 2percig működik minden jól, aztán le lassul és a következő újraindításig használhatatlan(Youtube 1-1,5 percig fut szépen aztán slide show, processzor ilyenkor 100%). Frissítések le tiltva, minden ehez kapcsolódó létező dolog. Szinte 99% hogy hardver gond lesz. RAM, Hard cserélve nem segített rajta. Mi lehet a gondja a gépnek? Előre is köszönöm Laptop fajtája: Toshiba sa40-211
Hogyan lehet létrehozni és a működését ellenőrizni W. xp-n egy portot?A kábeles kapcsolat hiánya miatt a topikot lezárom.
Szervusztok! Van egy "ECHOLINK" nevű rádióamatőr program ami nem működik csak részben. TCP5200 és UDP5198,UDP5199 portokat használ a működéséhez.Ezeket nem tudom értelmezni, hogy mit jelent? Hol lehetne ellenőrizni, hogy ezek a portok léteznek?Esetleg nekem kell létrehozni de hol és hogyan? A prg. helpje utal arra, hogy a wifi routeren is engedélyezni kell ezeket a portokat de én nem találok a ZXHN108N modem/routerben erre lehetőséget. Köszi a segítő szándékot .........BÚÉK Emil
FUJITSU SIEMENS AMILO LI 3710 display problem
Hi! I have a FUJITSU SIEMENS AMILO LI 3710 notebook and it's display doesn't show the correct image anymore, it shows some stripes as you see from attached images. What do you think it is ? Here are the links to images: http://i.imgur.com/KhxlMys.jpg http://i.imgur.com/IOsBIBa.jpg Thanks!
