Még használnám a régi IBM laptopomat szervíz célra, de kuka az akkuja. Volt itthon 6db új cellám amit betettem a régiek helyett, de 0%-ot mutat a töltöttség, pedig 3x 4,18V megvan. A BMS-t hogy lehetne nullázni?
Üdv mindenkinek.
A címben említett ügy Megoldható? Valakinek sikerült?
Esetleg a lemez másolás funkció is segítség lenne. De azt sem találtam.
Szeretnék egy ideje a fenti gépbe egy "n"-es WiFi-kártyát tenni, de ezidáig akárhány (Mini PCIe) kártyával próbáltam, ugyanarra az eredményre jutottam (egyik ilyen kártya pl. az Intel WiFi Link 5100 nevet viseli).
A gép elindul, a kártya működik szépen, de ha teljesen kikapcsolom a gépet és lehúzom tápról, megeszi az akksit.
Egy éjszaka talán ~10%-ot csökken a töltésvisszajelzés szerint (nem most néztem, de minimum ennyit csökkent ~8 óra alatt).
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a gép gyárilag 3945ABG kártyával van szerelve, és talán 2-3 típusnál többet hivatalosan nem támogat (BIOS-ból tiltva). Ez a tiltás feloldásra került, de nyilván van némi hardveres inkompatibilitás az ügyben.
Örülnék, ha tudna valaki támpontot adni, mi okozhatja ezt a terhelést.
pl.
- Egy olyan feature, amit nem támogat a lap?
- Esetleg ezek a kártyák valamely lábon alacsonyabb feszültséget várnának?
- Tápra / GND szinten van egy láb, ami kiváltja ezt a viselkedést?
Ugyanakkor akku behelyezésekor elindult a gép, ill. korábban a #WAKE lábon kikapcsolt állapotban ~0.4V feszültséget mértem, a gyári kártyával pedig 0V-ot.
Ti mit néznétek meg?
Találkozott valaki ezzel a problémával?
Tippetek van esetleg?
Minden javaslatot előre is köszönök.
Hello!
Adott egy Acer Aspire laptop, amiben elöregedett a gyári aksi és utángyártottra lett cserélve. Gariba visszavittem az utángyártottat és egy másik utángyártottat kaptam, amivel azonos a jelenség:
Csatlakoztatás után elkezdi tölteni, majd amint feltölti, onnantól kezdve többé nem hajlandó tölteni és bár folyamatosan a töltőn van, az aksi durván 2-3 hét alatt lemerül (3 nap után 72%-on van). Működik akkuról, tehát ki lehet húzni a töltőt, de visszadugva nem tölt semmit.
Próbáltam a készülék alján az akku reset gombot, de semmi eredménye.
Amint szétszedtem és lehúztam az aksit, majd visszadugtam, ismét töltötte. Ezt úgy is el tudtam érni, hogy AC módban 0%-on leállítottam a rendszert, lehúztam róla a töltőt 5-10 percig (kikapcsolt állapotban volt) és visszadugva elkezdte tölteni.
Merre érdemes nézelődni az alaplapon?
Illetve egy töltési anomália is előállt: töltötte durván 54%-ig, majd hirtelen telinek jelezte és megállt a töltés. Ezt megfigyelve vártam 2 hetet, míg ismét lemerült és most monitoroztam végig a töltési folyamatot.
Az akku lemerült állapotában 15,662V-ot ír, feltöltve 16,724V.
A második teszt esetében a töltési (lila) érték (~13,6W) 20%-os (narancs) töltöttség mellett elkezdett csökkenni, mintha csepptöltésre váltana át, majd egy hirtelen váltással 28%-nál befejezte a töltést... és az addig durván 40 perces várható üzemidő felugrott 3 óra 25 percre (a piros grafikon).
Olyan, mintha újra kéne kalibrálni az aksit, de ezt már megtettem a többszöri töltés - teljes lemerítés formájában.
Win alatt és kikapcsolt (OFF) állapotban sem tölt rendesen, tehát nem szoftver probléma, csakis hardveres és az aksi a csere miatt már kizárható.
Képek folytatódnak...
