Adott egy Satellite L505D-GS6000 tip laptop ami félig agy halott, mert rácsaptak a billentyűzetre . Azért csak félig mert be-ki lehet kapcsolni , hallom hogy keres a DVD meghajtó de ez minden . A rácsapás után elment a hang és az USB lehetőség de még működött. Most már nincs kijelző, nincs HDD aktivitás. A processzor hűtő langyos. Olvastam egy leírást miszerint az ilyen „agy halott” gépet a töltő ki-be dugásával, illetve a gép hosszabb idejű működtetése utáni töltőcsatlakoztatással be lehet indítani, de nekem nem sikerült. Külső monitor nem megy. RAM jó . Van e valamilyen lehetőség , egy esetleges újra élesztésre?
Minden ötletet szívesen fogadok .
Üdv Belfi!
A napokban hoztak egy számitógépet olyan gondal, hogy nem indul el.Bekapcsolás után a bios el kezd beszélni
Ki tudná megmondani hogy mi ez a jelenség??? Ramok videokártya jó ki lett probálva ha a procit veszem ki a lapból akkor mondja hogy nincs proci benne Tehát minen jónak tünik és nem indul el.victim szajsz nevö jútá rulez valami ilyent mond
Hogyan lehetne biost frissiteni ??? Vagy valami más ötlet???
Elöre köszönöm mindenkinek
további szép napot
Letöltöttem a fent nevezet programot ami ISO fáljban jött le de nem bírok be butolni a lemezről.
Állítólag F12 és utána egy gombot le kell nyomni de ez nem működik. A kérdésem hogy mibe kéne konvertálni hogy használható legyen a szoftver?Vagy hogy tudnám telepíteni? Ahova telepíteném az egy laptop (ESPRIMO V6555).
Ha tud valaki akkor segíteni azt nagyon meg köszönöm.
Fenti nyomtató hibásan nyomtat, az egyes szinösszetevők egymáshoz képest el vannak csúszva. Az eltérés jelentős az oldal bal szélén és alig észrevehető a jobb szélén. Az első kép alsó szélén látható leginkább a két szélén lévő sarok-rajzolaton (bekarikázva).
A tonereket megmozgattam, nincs hatása, de feltűnt, hogy a vörös alig mozdul mig a többi 2-3mm-t is mozditható. A driverben nincs korrekciós lehetőség.
Nem tudom mi történt vele, de lehetséges, hogy mechanikai behatás érte, mert az egyik burkolatelem kicsit el van mozdulva.
A gazdájával nem tudok beszélni.
Mi lehet a hiba oka? Javitható házilag?
sanyika45
