Kérem city217, és kozakg ne szóljon a topichoz!
Hoztak egy ilyent. Szerintem megy, de semmi nemű kijelzés, még fény sincs a kijelzőn. A VGA D-SUB se megy.
Érdemes ebbe belebonyolódni, vagy a GPU qka?
Köszi
Bekapcsoláskor csak megrándul a ventilátor, feszültség nincs a kimeneten. Van ennek valami speciális indítása, vagy egyszerűen rossz? Régebbi típus, ezen még 3.3V sincs. Az alaplapi feliratok szerint minden vezetéknek megvan a funkciója, de a -12V felirat mellett van egy fehér és egy kék vezeték is. Nem tudom melyik a -12V, és mi a másik mindenesetre feszültség egyiken sincs.
Köszönöm
üdv: egy kis tanácsot kérnék.
Hozott a gyerek egy ilyen tápot, kérdésem hogyan kell indítani?
A csatlakozó 14 lábú, állítólag a kép szerinti.
Pin PinName Description
1 brown +3,3volts
2 blue -12v
3 violet fan off special pin
4 white power on-standby
5 green +5volts aux
6 white and red fan cmd special pin ( 3.3V RS- )
7 orange +12volts
8 brown +3,3volts
9 pink +3,3volts aux ( 3.3v RS+ )
10 black ground
11 red +5volts
12 black ground
13 red +5volts
14 black ground
visszaolvasva, valahol láttam, nem a zölddel kell indítani.
A rajz szerint a fehérrel?
Ide test, vagy +5 V, vagy valami más kell?
A zöldön + 5V-ot mértem.
Model: HP-U176WF3 / PDP117P
Part No: 243891-002
Compaq Spare No: 274427-001
175 Watt Power Supply
Input: 100-240 2.7A 50-60Hz
Output: +5v 8A, +3.3v 12A, +12v 3A, -12v 0.3A, 12.8v 7.50A, 5.05v AUX 2.4A, 3.3v AUX 1A
Connector:
1 x 14-pin P1 connector
1 x 4-pin P5 connector
2 x 4-pin P3 P4 Peripheral connector
1 x 4-pin P2 Floppy connector
A fenti szériaszámú laptophoz keresnék kapcsolási rajzot, már sok helyen próbáltam de feladtam.
Kérlek segítsetek.
Miki
