COMPAQ PRESARIO 1400 SERIES
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
4.6 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar compaq manual?
Compaq ATX tápok inditása
Van egy Compaq ANX-145P, 145w, 20 pin tápom, a táp jó, egy régi P-II-es (nem Compaq) lappal indul is és működik. a kérdésem hogy hogyan tudnám működésre bírni, elindítani ezt a tápot, ha másra szeretném használni, nem a lapban. A zöld - fekete kombináció nem jó, így nem indul el.. a csatlakozóban a két sor kábel színre így néz ki sárga lila szürke fekete piros fekete piros fekete piros piros piros piros üres fekete fekete fekete zöld fekete kék piros-barna együtt úgy soroltam fel a színeket hogy az egymás alatt lévők a csatlakozóban is egymás alatt vannak van egy másik HP Compaq gépből való Liteon PS-5251-6LF tápom, szintén nem tudom elinditani, ez sem indul a zöld-fekete kombinációra, más atx-es tápokkal ellentétben segítséget szeretnék kérni ahhoz melyik vezetékeket kell összezárnom, folyamatosan vagy egy pillanatra ahhoz hogy alaplap nélkül is müködjön a táp köszönöm a segítséget!
HP Compaq NC6320 notirol müködés közben levették az akkut
Sziasztok. Tudnátok segíteni? A tulaj üzem közben levette az akkut, azóta csak elöl a villám jel villog narancs szinben. Töltőről ment mert akkuról csak 1-2 percet bírt. Mit ölt meg benne? köszi
HP COMPAQ NC6320 laptop nem indul
Villámcsapás után HP COMPAQ NC6320 laptop nem indul. A laptop ki volt kapcsolva, UTP és tápkábel be volt dugva.
Kapcsolási rajz van hozzá "HP COMPAQ PRESARIO NX6320 INVENTEC DAVOS 3.0 REV AX2 SCH" néven.
Szétszedés után a tápkábelt bedugva D44 és D45 felvillan. Hosszan nyomva a POWER gombot, D9 és D43 STBY_LED-ek elkezdenek világítani, szóval standby az megvan. Ismét megnyomva a power gombot, D9 és D43 stanby ledek elalszanak, szóval standby-ból kijön a gép, de el már nem indul.
Van valakinek ötlete, hogyan tudnék továbblépni?
Compaq 615 notebook nem indul
Üdv! Ismerősömé a gép. Bekapcsolás után a venti pörög, a képernyőn nem látszik semmi, a wifi és a bekapcsoltságot jelző led világit és a capslock melletti led 5-öt villog. Ez talán valami jelzés lehet, de a hp-tól letöltött doksikban semmit nem találtam erre vonatkozólag. Az akkuja halott, tápról használja régóta. Valami ötlet mit lehet kezdeni vele? sanyika45
