A fenti szériaszámú laptophoz keresnék kapcsolási rajzot, már sok helyen próbáltam de feladtam.
Kérlek segítsetek.
Miki
Van egy Compaq ANX-145P, 145w, 20 pin tápom, a táp jó, egy régi P-II-es (nem Compaq) lappal indul is és működik.
a kérdésem hogy hogyan tudnám működésre bírni, elindítani ezt a tápot, ha másra szeretném használni, nem a lapban.
A zöld - fekete kombináció nem jó, így nem indul el..
a csatlakozóban a két sor kábel színre így néz ki
sárga lila szürke fekete piros fekete piros fekete piros piros
piros piros üres fekete fekete fekete zöld fekete kék piros-barna együtt
úgy soroltam fel a színeket hogy az egymás alatt lévők a csatlakozóban is egymás alatt vannak
van egy másik HP Compaq gépből való Liteon PS-5251-6LF tápom, szintén nem tudom elinditani, ez sem indul a zöld-fekete kombinációra, más atx-es tápokkal ellentétben
segítséget szeretnék kérni ahhoz melyik vezetékeket kell összezárnom, folyamatosan vagy egy pillanatra ahhoz hogy alaplap nélkül is müködjön a táp
köszönöm a segítséget!
Üdvözlet !
Kedves Tanyalakók !
A következő probléma megoldásban kérném segítségeteket: HP-Compaq NC6220 laptopban kellene HDD-t cserélni. Az lenne a kérdésem, hogy tud-e esetleg valaki arról, hogy ez a gép mekkora kapacítású merevlemezt kezel. Eredetileg a gépben 40GB lakik de szerelték 60GB és 80GB méretűekkel is. A helyi üzletben a legkisebb kapható meghajtó 160GB de valahol olvastam, hogy a gép csak 120GB méretig kezel lemezt így mielött megvásárolnám szeretném tanácsotokat kérni.
Válaszaitokat előre is köszönöm !
A címben említett lapossal van gondom. A töltőt rádugva a csatlakozó melletti fehér led világít, bekapcsolás után a bekapcsoló gomb ledje kb. 1 másodpercre felvillan, majd elalszik és tovább nem jut. A táp bemenettől befelé követtem a tápfeszt. 19V megvan elvileg, ahol meg kell lennie, a bekapcsoló gombnál is mérek 3,3V-ot, valamint indítás után a chipset környékén lévő elkókon 1V-ot mérek. Az alaplap most teljesen csupasz, nincs benne proci, ram, se RTC elem...
/A töltő eredeti, gyári, javításmentes, de univerzálissal is ugyanez a helyzet/
Van ötletetek,vagy találkoztatok már ilyennel?
Köszi előre is!
