COMPAQ PRESARIO C550ED BIOS
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
1.0 MB
EPROM
Looking for similar compaq manual?
    COMPAQ PRESARIO C-550ED BIOS C550ED 550 ED
Riasztó központ beazonosítása
Üdv Mindenkinek! Épület átalakítás miatt bontásból került hozzám ez a riasztó központ. Állítólag működik is, de nem nagyon tudom beazonosítani. DSC kezelővel lett telepítve. A panelon TR-455K jelzés található, de ez alapján nem sok eredmény mutatkozik. Ha felismernétek a kép alapján, milyen típus lehet az nagy segítség lenne számomra, de ha esetleg dokumentáció is akadna, az lenne a hab a tortán. Érdekelne továbbá az is, hogy középen az árnyékoló lemez milyen áramköri egységet takar. A panel oldalán van egy BNC csatlakozó kábellel valamiféle antenna lehetett. Minden segítségek köszönök Tamás
Xbox360 Slim hiba behatárolása -MEGOLDVA-
Üdv. Hozzám került egy Trinity alaplapos (tehát a 2 kerek csatlakozós) xbox360. A gép még garanciás, de mivel idén semmit sem csinálnának már vele és karácsonykor jönne jól, megkértek nézzem meg, mert lehet, hogy a táp a gond, és akkor vesznek másikat hozzá. A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A tápot bedugom sárgán világít, de bármit nyomok a konzolon nincs reakció. A tápra rámérve az eggyik kör alakú csatlakozón 5,23V ot találtam, a másikon semmit. A kérdésem az lenne, hogy ezek a tápok egy impulzusra indulnak amit a bekapcsoló gombbal adunk? Hogy tudom 100%-ra megállapítani, hogy a táp jó? El lehet valahogy indítani házilag? Üdv! U.i: A hiba úgy jött elő, hogy egyik nap kikapcsolták, másik nap nem kapcsolt be. Mindenkinek köszönöm a javaslatokat, szétszedhettem, és sikerült megjavítani. A bekapcsoló panelen egy kis SMD kondenzátor teljes zárlat lett. Cseréjével megoldódott a gond!
DVB-T/Analóg TV Tuner (sajnos más azonosíthatóság nincs) hang van kép nincs.
T.Tanyasiak! Kaptam ajándékba egy ilyen szerkezetet, megörültem neki, beüzemeltem. Aránylag minden simán ment, megtalálta az összes földi adót, a szabadot, és a kódoltat egyaránt. Hang volt mindenhol, kép semmi. A jelerősség 42%, a minőség 92%. Mindkettő zöld. Van valami ötletetek? Ez ugye elvileg laptopokhoz készült tuner egy pici bot antennával, de az erősítős. Persze nem számít. Gondolom nem tetőantennával kell használni. Szóval várnám a jónál, jobb ötleteket, ha lehet. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Tranzisztor helyettesités
Sziasztok, van egy IC,egy ASUS laptop alaplapján a következő típussal: G30 250 1NZ. Ez egy 8 lábú IC. Mond valakinek ez valamit? Próbáltam neten keresgélni, de nem találtam róla leírást. .. Szerintem vagy egy teljesítmény MOSFET vagy valami műveleti erősítő... Roland
