COMSAT FTA-15MD POLONIA
SATELLITE - EPROM
508.0byte
SATELLITE
EPROM
Looking for similar comsat manual?
    COMSAT FTA-15MD POLONIA FTA15MD FTA 15 MD 15MD
Relevant SATELLITE forum topics:
Kínai LED-es zseblámpában a LED negatív lába előtti MOSFET meghalt.Cserélni szeretném.Nem volt rajta jelölés. (Megoldva!)
Cserélni szeretnék egy kínai LED-es zseblámpában a LED negatív lába előtti felületszerelt tranzisztort, ami tönkrement.  Sajnos nem volt rajta jelölés. Egy másik hasonló , de régebbi ilyen zseblámpából kiforrasztottam a LED negatív lába előtt lévő hasonló alkatrészt, és azt tettem bele a javítandó lámpába.  Működni működött ezután, de csak fele annyi fényerővel világított utána mint az eredeti alkatrésszel. Nem tudom milyen típust lehetne ide betenni, hogy megfelelő fényerővel világítson. Mit javasolnátok ide? Előre is köszönöm a segítséget és javaslatokat. Fotókat csatolok a lámpa belsejéről, ahol a fekete nyíl mutatja az alkatrész helyét.
Kettler Stratos szobabicikli, nem nagyon indul a komputer
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne z a bicaj
https://www.ebay.com/itm/134309571705?hash=item1f45796c79:g:bqQAAOSwLjNjRX3- Nem indul a komputere, ill. ha leveszem az elemet meg visszarakom és nyomogatom a piros gombot , néha elindul, akkor úgy tűnik megy..... A reset ák-re gyanakszom, de melyik az? A kvarcnak mennyin kéne rezegnie? Lehet hogy az döglődik...?? A gombot megtisztítottam. Lenne Valakinek tapasztalata? Kösz
Lacme clos 2000 villanypásztor rajz keresése, lezárva
A fenti villanypásztor rajzát keresném.
A hálózati bizti el volt szállva és egy SMD zener volt szakadt, ennek értéke nem volt olvasható, tippeletem, próbálkoztam több értékkel is, de nem indul. A többi alkatrész mind jónak tűnik a mérések alapján.
norty
Sencor SDB 4002M4 szoftver kereses
szervusztok Sencor SDB 4002M4 tipusu DVBT keszulekhez kernek Toletek szoftwaret,illetve memoriatartalmat. koszi
