COMSAT PLUS
SATELLITE - EPROM
4.5 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar comsat manual?
    COMSAT PLUS
Relevant SATELLITE forum topics:
TEVION video jel átlővő
Sziasztok! Pár napja kaptam ezt a készüléket, egy napig rendesen ment, de most oldalról hullámos képet ad, hang rendben. Hogyan lehet eldönteni hogy a vevő vagy az adó a rossz. Nincs meg a vevő tápegysége, milyet érdemes hozzá szerezni, most egy sima 500mA-sel próbálom? Ha valaki találkozott már ilyennel segítsen. Ha leépítem a RF-modulátort a helyzet változatlan, cseréltem a betáp elkót, a 5V kondiját.
Adott egy 150 wattos napelem 59 voltos kimeneti feszültséggel .egy 55 amperorás akku milyen töltésvezérlö kellen hozzá?
Üdv  Mindenkinek.Egyik ismerösömnek szeretnék segiteni de nem dolgoztam még ilyesmivel ezért kérem a tanácsokat a tapasztaltabbaktol.Adott egy vilanypásztor  ami 0.2 és 1 amper közt fogyaszt müködés közben . Plusz  ledes világitás ami 1,7 ampert eszik.  és egy 55 amperorás 12 voltos munka akkumulátor.Eddig egy 50 vattos 22 voltos uresjárási feszültségü  napelemmel müködött kb 8évig.A gazdája azt mondja hogy nem régiben vette ezt a maszek gyártmányu villanypásztort .ezelött egy gyárit használt.Annak nem tudom menyi lehetett a fogyasztása de most az a panasz hogy az akiu kétnaponta lemerüll más akuval probálta de ugyanaz a helyzet.Egy LandStar LS 0512EU tipusu töltésvezérlöt használt idáig alább csatolom a képet is rola.Mértem a napelem uresjárási feszülétsége 22 volt ha bekötöm a töltésvezérlöbe akkor ez a feszültség 12.3 voltra esik a töltésvezérlö és az aku közé egy amperméröt  tettem, és azt tapasztalom hogy a töltöáram csak 0,3 amper.Az aku feszültsége pedig 12 volt alatt van, semmilyen fogyasztot nem kötve az akura.és ebben az esetben is csak századokat emelkedik percek alatt a feszültség.A hely is elég kedvezötlen , egy szük völgyben van keveset éri a nap a napelemet  a környezö fák miatt. Most olcson hozzájutott egy 150 wattos 59 voltos uresjárásu kapocsfeszültségü napelemhez és ehhez jo e a régi töltésvezérlö vagy mást kellene vásároljon ,vagy hogyan tudjam eldönteni hogy hol a hiba?12  Volton 5 amperrel tud tölteni a vezérlö.a vezérlöt külön elvitte egy szakihoz de az azt mondta hogy nincs baj vele.Elöre is köszönöm a segitö szándékotokat üdvözlettel dddemeter.
Olcsó színes LED füzér nem kapcsol ki. Megoldódni látszik...
Sziasztok! BUÉK!
Sajnos már eljutottam oda, hogy nem értem ennek a működését, ill. azt, hogy milyen tranzisztor /vagy más?/ lehet a kapcsoló. Az áramkör /kettő egyforma van!/ igen egyszerű, 12 V-ról működik. Van benne egy 8 lábú kis IC, két ellenállás, és 3 db. kis tranzisztor szerűség. Minden SMD, ráírva semmire nincs semmi.
A működése: A táp +-ja megy a LED-ekhez, és az IC-re. A - táp megy egy ellenálláson keresztül az IC-re, ahonnan megy egy másik a +-ra. Az itt lévő feszültség: kb. 7,5 V.
A táp - megy mindhárom tranzisztor bal oldali lábához. A jobb oldali lábak az IC-től kapnak feszültséget. A másik oldali középső láb gyújtja a LED-eket. Az egészet egy távirányító működteti. Lehet a fényerőt is csökkenteni a távirányítóval. Minden működik, csak a piros Led nem kapcsol ki, amikor a Ki gomb meg lesz nyomva, csak lehalványul.
A zöld, és a kék normálisan működik, csak a pirossal van gond, mindkettő kapcsolásnál.A jól működő két színnél a LED-ek jól működnek. Zárlatot nem mérek.A másik két szín jól működik, és az IC is jó jelet ad ide is. Tehát a tranzisztorral lehet a gond. Nem tudom, hogy milyen lehet ez, és mit tehetnék be helyette? / Fet, tirisztor, tranzisztor?/ Helyem talán volna nagyobbat is betenni helyette, de mit? Egy egész LED sort, talán 3 méterest működtet.
Szerk: Most már szinte biztos, hogy valamilyen fetek ezek.
A fetek source kivezetései a mínuszon vannak.A gate-k az IC-ről jönnek, és a Ledek a +-t kapják, és a fetek drainjei kapcsolják a be a Ledeket.
A gond az volt, hogy a zöld, és a kék ledek szabályozva voltak, és ki is kapcsoltak, míg a piros ledek szabályoztak valamennyire, de nem kapcsoltak ki, tehát a pirosnak a fetje kicsit bekapcsolva maradt. Még egy a gondom: miért romolhatott el mindkét darabnak pont a pirosa egyformán?
UP: Hogy miért romlott el mindkettőben a piros, ezt nem tudom. A lényeg, hogy fetet kell cserélni mindkettőben, és szerencsére az IC jó. A biztonság kedvéért le fogom csökkenteni a tápot 11 V-ra.
Köszi: formasu
Conrad GX107 GSM távkapcsoló GPS port bekötését keresem
Hello! Conrad GX107 GSM távkapcsoló 6 pólusú csatlakozóval szerelt GPS portjának lábkiosztását, bekötését keresem. Lehet hozzá GPS modult kapni (jó pénzért), de én a már meglévő szabványos (NMEA0183 4800 Baud) soros kimenetű modulomat szeretném illeszteni hozzá. üdv. rn09
