COMSAT MINI 4
SATELLITE - EPROM
1.3 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar comsat manual?
    COMSAT MINI
Relevant SATELLITE forum topics:
szolárium gép bekötése
Sziasztok. Egy szolárium gépet kell bekötnöm.Kérdezném, hogy kell-e hozzá áramvédő kapcsoló vagy nem? Köszi.
keltetőgép
Sziasztok! Van egy Plmaschine típusú keltetőnk, ennek a fűtőegységével vannak mostanában problémák, mint ezen a címen: https://sites.google.com/site/koppim/Home/letoeltesek/DSCN1852.JPG?attredirects=0 lévő képen is látható, a fűtést ellenállások sorbakötésével oldotta meg a gyártó, erre egy ventillátor fújja a levegőt és így fűti fel a keltetőt. A gond az, hogy ezeknek az ellenállásoknak a forrasztásai kezdenek elengedni, újra forrasztottam a problémás darabokat, de ez nem nyújt 100%-os biztonságot. Az lenne a kérdésem, hogy milyen átalakítást lehetne ezen az egységen végezni, hogy stabil működést eredményezzen? Az fontos, hogy ne legyen 50W -nál nagyobb a fogyasztása. Jelenleg 25W körül fogyasz, mikor fel van fűtve a keltetőtér, ezt csak szintentartásra használja. 50W körül fogyaszt tojásforgatás után, mikor teljesen fel kell fűtenie a keltetőt. A gépem http://www.plmaschine.hu/hun/haztaji.htm oldalon látható HU 100 SK típusú.
SANYO PLC-XP30-as projektor hiba
Tisztelt Kollégák! Ehhez a sanyo készülékkel kapcsolatosan lenne egy kérésem! Mi lehet az oka, hogy amikor elinditom a kivetítő készüléket, beáll készenléti üzemmódra, és amikor indítaná a lámpát, egy villanás és utána leold a tápegység. A fő tápegységben átkondiztam, a feszültségeket indulási helyzetben rendben találtam, a lámpát kicseréltem újra, de a jelenség ugyanúgy fennáll. Innen már letöltöttem a műszaki dokumentációt, de mivel csak részletrajzok vannak csak közölve, így nem tudom leellenőrizni a lámpa meghajtó unit ballance áramkörét. Jó lenne egy teljes rajz,vagy valamilyen ötlet, illetve távsegítség, ami előrébb visz a probléma megoldásában! Ha tudtok, legyetek szívesek segítsetek! Köszönöm! (De azt ne írjátok, hogy kuka és vegyek újat! :-)))
VEVOR 2000VA 230/110V-os átalakító toroid hiba
Egy kollégám kért meg, hogy nézzem meg, mert bekapcsoláskor leveri a megszakítót.
https://eur.vevor.com/voltage-converter-transformer-c_12206/vevor-voltage-converter-transformer-2000w-heavy-duty-step-up-down-transformer-convert-from-110-volt-to-220-volt-and-from-220-volt-to-110-volt-with-us-outlet-eu-outlet-5v-usb-port-ce-certified-p_010591488333
A toroid úgy tűnik gyárilag menetzárlatos. 100 Wattos izzón keresztül megtáplálva kis villódzás után szakadásba/nagy impedanciába ment mind a 3 kivezetése a trafónak. Van ahol meg lehet ezt normálisan tekercseltetni vagy kuka az egész?
A toroid 140x75mm külméretű megtekerve.
