Sziasztok! Az a hiba jelenség, hogy scart-ról csak szinkron hibás kép van, hang nincs. Tuneres vételnél rendben üzemel. Az av panelen kondik kimérve, tápok rendben. A további kereséshez kérnék egy kis segítséget! Köszönöm! Laci
A címbéli szerkezettel gyűjt meg a bajom. Barátomé a készülék. Elmondása szerint villámos volt. Se kép se hanggal indult a javítás. A tápban a stby stab icje kuka volt, táp ic csere. Most ott tart a dolog hogy stby-ban világít a pirosan a led de cincog a táp és el szeretne égni az R831. Ha rajzom jó akkor ez egy 22ohmos ellenállás. P+ szal indítva a led zöldre vált nem füstöl az R831 viszont pulzálnak a feszek. Az izzó is villog amit a sortranyó helyére kötöttem. Optót és tl431-et cseréltem már. Ha valakinek van ötlete kérem a segítségét.
Üdv :Gábor
Az a kerdesem, hogy Samsung UE55ES6100 TV T-CON lap (a modellje BN41-01789A) helyettesitheto-e ugyanilyen modelluT-CON lappal mas tipusu es mas kepatloju TV-bol?
Ugy tudom, hogy a beallitasokat egy EEPROM-ban tarolja, szukseg eseten ezt ujrairom.
Ismetlem, a csere lap modellje megegyezik, csak mas meretu TV-bol szarmazik.
Kerlek ha van tapasztalatotok, irjatok.
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Üdv mindenkinek!
Kicsit retro téma,azt hittem már ilyen munkám nem lesz a mai digitális világban.
Egy ismerősömnek kellene egy orosz kis FF tv be (Elektronika 16T410) C hang,(koleszban akarnak videojátékozni vele...)
Paralel hangpanel jó bele? ha jól emlékszem az Oirt hangot kevert C be.Vagy 1 Mhz es keverőpanellel is meg lehet oldani?
Az orosz TV-k KF-je külön világ,ha nem tévedek C hangra még külön szívókör is lehet.
Köszönöm a tanácsokat.
