A tv-n hang van, de nincs kép. Ha feltekerem G2-t, akkor megjelennek a visszafutási csíkok, ebből arra következtetek, hogy a függ eltérítés jól működik.
A képcsőpanel RGB bemenetén a 50Hz-es kb 2V-os impulzusok vannak, de hiányzik a képtartalom. A TDA8362 kimenetén ugyanez a jel, ha rányomok az Info gombra, akkor az IC 21-24 bemenetén megjelenik az RGB-jel, de kimenet ilyenkor sincs. Az IC tápján 9,16V-ot mértem, az adatlap 8,8-at enged. Vajon kibírhatta?
Most néztem, zárlatos volt a T686, ami a tápot csinálja neki :-(
Üdv: Jácint
A fenti szutyokban zárlatos volt a T-CON.
Indításkor pár másodperc után visszaállt stby-ba.
Rendeltem hozzá egy bontottat és bekapcsoláskor kissé gamma hibás képet adott.
A szervizmenüben próbáltam állítgatni, de csak rosszabb lett.
Aztán nyomtam egy "Init tv"-t és újraindítás után jó lett.
Vajon ez tette helyre, vagy időszakos baja van a bontott T-CON-nak?
Előre is köszi a válaszokat!
Úgy néz ki, jó lesz.
Azóta sem jött elő a hiba.
Sziasztok! Fenti készülék került hozzám,˝pukkant egyet,aztán megszünt mindenˇ(készenlét is)hibával. Tanyán csak TF2911LEU doksit leltem,ennek tápja is,képcsőáramöri lapja is más. Kiderült,hogy mindhárom TDA6111Q ic 2-es láb (tápfesz) testzárlatos. Ekkor már sejtettem: képcsőhiba vagy sortrafó. Zárlatok megszüntetve bekapcs.:csatt a sortrafó nagyfeszkiv.nél. Kiszerelve egy cetlin ennyi:BSC29-0148F,alatta:20041109(ez sztem a gyártás ideje). Nem találok semmi hasonlót. tudnátok segíteni? Köszönöm István
Üdvözlet Mindenkinek!
A kérdésem röviden: milyen ragasztóval tegyem vissza a prizmát, ami bírja a hőt?
