Üdv. mindenkinek.
- Ez a plazma-tv csak 'hidegen' indul el. Ha már ment néhány percet és
kikapcsolom, akkor csak 'indulgat'. Ha hosszabb ideig kihúzva marad, akkor
ismét be lehet kapcsolni.
- Kék led világít / villog, relé1 be, relé2 be, s két másodperccel ezután
újrakezdi, mintha megint elindítanám.
A tápból halovány nyikorgó hangok hallatszanak, mikor bekapcsolná a
drive-okat, de ez valószínűleg nem hiba.
- Ha nem kapcsolom ki, akkor folyamatosan megy akár órákig is. Azért egyszer
előfordult, hogy csatornaváltáskor kikapcsolt.
- Kikaptam a tápját, mert az a gyanús. Szerintem 'megrogyik', de mérésekkel nem
találtam hibát rajta. (Dióda, kondi, ESR, munkaellenállások.) Valamely
paramétere már nem az igazi?
- Most itt elakadtam! Valakinek talán van ötlete a folytatáshoz!?
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy egy recsenés után,csak egy csik lett a képernyőn,kinyitás után észrevettem,hogy az STV9326relugta magáról a tokot,miután kezdtem mérni a kondikat,a c313 as 100mikrós helyett,csak 10mikrós volt betéve gyárilag,ami alig volt már 4 mikró,a c307 es 100 mikró pedig teljesen kivan száradva,kérdésem hogy a c313as 10mikrós helyett tegyek e100 mikróst ahogyan a rajzon van,vagy tegyem vissza a 10est.
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel.. Bekapcsolást követően a villogó zöld led átváltott pirosra, vagyis tiltott a gép. Mint kiderült az inverter több sebből vérzett. 680uf kondik puffadtak, értékük tizedére csökkent, meghajtó fet zárlatos. Cseréltem őket és a csöveket is ellenőriztem. Az egyik rossz volt, raktam jót helyette.
Próbajáratás során egy napig kifogástalanul működött, de ma ismét a "pirosra váltó villogás". Invertert mérve érdekesség, hogy két fet is 10ohm körüli értéket mutat. Viszont a fetek jók (kivéve teszterben ellenőrizve) a meghajtó IC (OZ9966SN) lábain mérhető ez az érték. Cseréltem ezt is, persze nem változott semmi. Néha ez az "zárlat" nem jelentkezik, olyankor egy pillanatra indul is az inverter, majd letilt és akkor ismét zárlat mérhető. Próbáltam a védelmet ki iktatni, nem reagál rá.
Ha lenne valakinek javaslata/ismerete a hiba okára, azt megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
Van nálam egy plazma. Típus, márka lényegtelen. Van benne két azonos videoprocesszor IC (a PIP miatt kettő), ami digitalizál, fésűszűr, korrekciókat végez el. A hiba ezek környékén van, a bemenetükön még ott a kompozit, a kimenetén már nincs digitális forgalom.
Teljes véletlenségből az I2C data/clock vonaluk tápra került (egymás mellett van a 3.3V és az IC, a mérőcsatim megszúszott) és a készülék kikapcsolt, majd bekapcsolás után tökéletesen működik. Teszi mindezt kb. 2-3 óráig, utána megint kakukk. Változó, hogy az egész készülék, vagy csak a két videoprocesszor IC közül először csak az egyik döglik meg, de idővel mindkettő feladja a harcot. A jelenség reprodukálható, most éppen halott, de ha ráadom a 3.3V-ot az I2C-re, megint működik pár óráig.
Forgalmat és órajelent mérek működő és halott állapotban is i2c-n, bár az órajel nekem nem tetszik, nem igazán szép négyszögjel, de a készülék működik vele.
Kopogtatásra/fűtésre nem reagál, nem gyorsul, nem lassul a folyamat.
És ez így hogy?
DM
