Kellemes karácsonyi ünnepeket kivánok az egész tanyalakóknak!!!Segitséget szeretnék kérni.A tv ilyen hibát produkál csatoltam a filet .Tápfeszek rendben a létezö összes elkot kicseréltem a tda2578 szinkron körül az össz nanos kondikat kimértem tda3562 helyett beraktam tda3564 es 6.8kohm helyett 1.5kohm raktam a hiba u.a.A szinkron körül az össz ellenálást trimereket kimértem de hiába.Asztali dvd röl is u.a a hiba mint kábelröl.Megöszülök lassan a válaszokat elöre is köszönöm üdv
Thomson 51mt11tx Tv Teljesen meghalt. A tápján a 100 MF- os 400V-os kondi felpúposodott és kifolyt. Vettem és kicseréltem, de semmi. Bekapcsolásnál lehet hallani egy kis fémes kattanó hangot. A készenléti led nem világít. A panelon nem látok más égésnyomot, felpúposodást. Kapcsolási rajzot nem találtam meg. Kérem segítsetek! Hozzáteszem, nem vagyok szakértő, Csak hobbi szinten próbálom javítani a saját cuccaimat.
Péter
Tisztelt Mesterek!
Tanácsot kérnék.
Beijing 8303
Nehezen hangolható,inkább csak hang alapján van sejtésem,ellenben ha egy pillanatra kihúzom az antenna kábelt,beugrik a kép is,hang is és ezután rendben működik.Ám ha programhelyet váltok,azonnal kiesik a vízszintes szinkron,a hang is torz lesz kissé,de pillanatnyi ant.kábel kihúzásra megint beugrik.Amikor jól működik a hangban olykor-olykor "puffogás"hallható és ekkor a képen is felvillan egy,két vízszintes fényes csík.(Lehet,ez nem is függ össze az alaphibával...?)
Feszültségek rendben.
A tanácsokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek . Kép tartalom függően változnak a függőleges csíkok ,meg színek de, kép nincs , álló képnél állnak a csíkok is . Jel nélkül kék háttér , de akkor felül látszik 3 cm ritka fehér csík . T-con tud ilyet?
