CONROWA TN-2183TD
TV - EPROM
544.0byte
EPROM
Looking for similar conrowa manual?
    CONROWA TN-2183TD TN2183TD TN 2183 TD 2183TD
Csatlakozó nélküli hangszóró csatlakoztatás audio dekóderhez
Sziasztok, új vagyok itt, és elnézést, ha rossz helyre írok. Samsung ue40es6540 televíziót szeretnék összekötni Panasonic sc-ht340 DVD lejátszóhoz tartozó 5.1 hangszórókkal. A TV játszaná le a filmet külső HDD-ről vagy hálózatról, és a digital audio out (optical) kimenetet szeretném a hangfalakra szétosztani. Találtam egy ilyen dekódert, ami pont ezt csinálja (képek a link alján): http://www.ebay.com/itm/271100562116?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 A probléma az, hogy a dekóderen RCA kimenetek vannak, míg a hangszórókon nincsennek csatlakozók. Itt az aktuális oldal a TV és lejátszó felhasználói kézikönyvéből: http://dl.dropbox.com/u/230395/homesetup.jpg A kérdés: Ha a kábelekre csatlakozókat forrasztok, és megveszem a dekódert, akkor a DTS hangú film hangja megfelelően fog szólni az 5.1 hangszórókon? Azért teszem fel a kérdést, mert rossz tapasztalataim vannak fejhallgató kábel forrasztásából. Forrasztás után jónak tűnt a hangminőség, csak egy baj volt, az emberi hang nem hallatszott, minden más igen. Emiatt félek belevágni.
LTY460HH-LH2 LCD kijelző javítása
Sziasztok ! A címben lévő kijelző egy Sony KDL46X3500 TV-ben található. A hibajelenség a következő : -Hidegen a kép jobboldala sötétabb barnás alapszínú, valamint vizszintes sávokra van osztva. A kijelző jobb felső szélének mozgatására a hiba megszünik. Néha 15-20 perc után magától is jó lesz. Amit eddig tettem : -Szétszedtem a kijelzőt, a flexet nyomkodva hidegen a hiba előidézhető. Próbáltam egy gumival lenyomni a flexet, de pár nap után mindig visszajött a hiba. Kérdéseim : -Sikerült már ilyen hibát megbízhatóan megoldani valakinek ? -Milyen megoldással ? -Érdemes-e megpróbálni ennél a típusnál is az átkötözgetést, és van-e erről valahol leírás ? Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
Grundig ST72-760TOP CUC5365
Sziasztok! Ennek a tvének az a hibája, hogy ferde csíkok vannak a képen, ha antenna jelet kap. Ha nincs adón akkor a hangyákat mutatja, és az OSD is megy rajta. Ebbe a készülékbe most cseréltem sorkimenőt, és a potikkal nem tudom beállítani a képet. Meg ennek kellene a gyerekzár feloldója, mert mindig be kell ütni a kodot, és ki kellene ütni belőle. És még a videóvégfok icét kellett cserélni ( TEA5101 ) , a szinkron ic lenne rossz? A segítségeket előre is köszönöm!
Samsung CB-512ZSE chassis:P54S, meg én :)
Sziasztok! Elmesélem a javitásomat, amivel 3 napig szenvedtem sajat tudatlanságom miatt :) Hozták ezt a régi Samsungot, azzal a hibaval, hogy eloszor nem fogta a tv musorokat, majd ezután csak dvd nezesere használták, majd mostmar elment a hang is meg a kép se nincsen. Bekapcsolom hát a havazás az olyan mint amikor a kepernyo döglodik alig latni a rizs-szemeket.Hang az csak jel nelkuli susogas, a kep csak a legerosebb helyi adon van de az olyan valami erossegu mintha Tunguzibol jönne. 1. Eloszor is mivel hang nincs ugye keresni a KF-ben, az LA7520 KF-IC labai atforrasztva megjon a hang es megjon a normalis havazás is. 2.Mivel semmit nem fog a helyi adon kivul ezert tjuner ki masik be, es megjon minden kep szep erosen, de villog a kép. Regi tjunert kinyitom atcinezek minden gyanus cinezeseket, így megjavul a régi tjuner is. 3. Na most kovetkezik a 3 nap szenvedés: mi villogtatja a képet, plussz még csikorog a trafó de nem tudom melyik a hálozati- vagy a nagyfesztrafó. De vertikálisan is el van tolva fölfelé, és villog mint a stroboszkóp. Vertikális trimmerrel lejjebb huzhatom a képet, de akkor is az aljában olyan visszapödört kép van, meg hát az aljától 5cm-re 2cm-es fekete csík. De villog mint az állat, minden trimmer jó, vertikálisnál minden elkó csere, TA7698 sync IC-nel minden elkó csere, mindent amit talaltam a P54S sasszihibarol minden gyanus alkatresz atmérve. Primer elkok atmerve, kezdtem a horizontalist minden elko merve, minden jó. Piszkalgathatom en az ujjammal a fóliaoldalon nem valtozik semmi. Es akkor ma gondolkozok hogy ez olyan mint amikor szalad a kép, de sehol nincs a vertikalis futasra trimmer, mig elkezdem követni a vert szinkront, es a szalagkabelhoz jutok ami az elolapra vezet, de hat mikoze az elolapnak a vertikalishoz, na es ekkor ugrott be... Lehet hogy van elöl valamiféle poti. JAJAJJAJAJJ kinyitom elöl a memorizálo gombos-csatornakeresô ajtót, és ott egy poti a VERT-HOLD ra, ..egybôl örömömben madarat lehetett velem fogatni :) El volt tekerve maximalisan és olyan gyorsan szaladt, hogy vibrálásnak látszodott a kép.. Már vagy 2 éve biztos nem javítottam ilyen régi Samsungot és teljesen kiment a fejembôl hogy ott az ajtó mögött poti is van.. Kérdezem tôletek: történik mással is ilyen baklövés vagy csak én vagyok ilyen bunkó ?... Kicsit hosszura sikeredett, üdv mindenkinek!
