A fenti tv javításához szeretném a tapasztalt kollégák véleményét,javítási tippjeiket kérni. A tv kb 1KHz frekivel sípol a hangszóróból.mindkettőből. A hangerő változtatásával változik a sípolás erőssége. 0 hangerőnél vagy mute funkciónál teljesen elhalkul. A kép és a "normál" hang az tökéletes. Próbálva RF jellel és scarton is. A helyzet ugyan az. KB 1 éve volt átkondizva egyéb hiba miatt a tápja. Csak hétvégén lesz időm belenézni,de igázóból nem tudom merre induljak el, merre keresgéljek. Előre is köszönöm a segítségeteket.
ÜdV!
A címben említett késülék fő tápegysége zárlatos. A táp számaPMR2093AC. A táp fet meghajtó körében Q4=PY425 és Q5=RY446 iz zárlatos, persze a Fet is rossz. Viszont ezt a két alkatrészt nem tudom beazonosítani (q4-q5) Az biztos, hogy tranzisztor, mert van a pfc körben is ilyen jelöléssel két alkatrész ami viszont jó és tranzisztornak mérem. Egyébként kiiktatva a zárlatos alkatrészeket a készenlét megjön söt a pfc is van 390v valamint a vez ic(CM6903i) imp lábán is ott figyelnek kb 12v nyi négyszög vezérlőjel. A tranyók pnp-npn pár 16v os tápfeszről üzemelnek TO243 tokozású. Ha valaki találkozott hasonlóval kérem ossza meg velem.
BUÉK
A képernyő felső sarkában "gomb ---" felirat látható.
Hogy lehet megszüntetni, a zár feloldása érdekelne.
Kőszönöm!
A témában nálam nagyobb gyakorlattal rendelkező kollégáktól kérdezem, hogy a címben szereplő készüléknél mi okozhatja a képeken látható negatív képkettőződést, ami minden típusú bemeneti jelnél látható?
Kérem, hogy a képek tartalmát ne kommentáljátok, csak a jelenséget! Ezen a megállított képen látszik legjobban a jelenség.
A készülék T-Con hibával már volt javítva, amin a panelon található BGA IC-k újraforrasztása segített. Ventilátorokat is építettem bele, mert a T-Con vaslemez burkolata szinte forró (65°C) volt. A kényszerhűtés hatására a lemez hőmérséklete sokat csökkent, és hibátlanul üzemelt kb. két hétig.
Okozhatja ezt a képhibát az AS15F gamma korrektor IC, ami még eredeti? Esetleg valami más oka van?
A megoldás:
A képmenüben a digitális zajcsökkentő üzemmódját "AUTO" módról "Alacsonyra" állítva a hibajelenség megszűnt.
Fülesmester
