CONROWA TN-2969AEE
TV - EPROM
641.0byte
EPROM
Looking for similar conrowa manual?
    CONROWA TN-2969AEE TN2969AEE TN 2969 AEE 2969AEE
LG 32LG3000 lapos tv tápjához ötletet keresek
Üdv! Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését. Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H. Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre... Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne! Köszi! Jani
Nordmende Color3035 Ch:F15M A59EAS videocolor káput :(
Sziasztok! Egyike azon gépeknek amit eltörtek a melósok a pincében:( A szivem szakadt meg miért pont ilyen minőséget... Mindenesetre a sasszi úgy nézem épp, ha kell belőle valakinek valami! Üdv: Pityesz
Panasonic TX-29PX10P panel: EURO 9L KIKAPCSOLGAT
Üdv az Uraknak! Szóval, kikapcsolgat. Szépen indul, és amint a kép megjön, leáll és hármakat villog. Hálózati újraindítás után egyből indul. Néha, ha a kép megérkezése előtt gyorsan kikapcsolom távirányítóval, majd vissza, akkor megy egy darabig. Majd megint leáll. ???
Samsung MODEL LE55RU7172U KÉP PROBLÉMA
A fent leirt tv müködik  rendesen, de kép szemböl nézve a bal oldalon 20 cm sötét sáv van képel.A kérdésem az lenne  hogy led probléma vagy tcon panel.Kérem hogy ha valaki találkozot ilyen problémával, segitsen egy tanácsal.Sziasztok.
