Sziasztok!!!
A problémám a következő.A fenti tévét ha bekapcsolom elindul a sorvégfok,a függőleges eltérítés de kb 2 másodperc után leáll,aztán néhány mp után megint ujra indul de akkor is ugyan az.Tápegysége rendben.
A sormeghajtásról egy TDA 9353PS ic gondoskodik,ezt megpróbáltam hajszárítóval kicsit "megsütni".(persze kapott a környezete is meleget).Miután visszahűlt.A tv működött 1 napig.Megint megpróbáltam melegíteni de már nem ér semmit.A környezetében van néhány kondi,tranzisztor és egy pcf85116 os eeprom is.Sajnos én nagyon a TDA ra gyanakszom...esetleg valakinek valami más ötlete? az eeprom hibája is így jelentkezne?Vagy valami visszajelzést nem kap meg a tda? Sasszija: PT92.
Segítség kellene....köszi!
Szisztok!
Segítséget szeretnék van egy flat tv tuner aminek a tápja hol megy hol nem, de most már egyáltalán nem megy, csak kapcsolgat. Mc44603 ic van a tápban. Keresek rajzot, vagy ötletet hogy mi lehet a hiba, kondikat cseréltem de semmi. Elvileg minden jó csak nem indul, a piros standby LED villog. Valószínű máshol lehet talán a probléma.
Imre
Sziasztok ! Ötleteket kérek.Tda8177f Ic 1-2 perc bemelegedés után letilt. Cserélve nem birja a 48v ot elszáll /eredeti/.A 48v-os tápot csökkentem zy38v-os diódával 12ohm sorba 47u hidegítéssel felül visszahajlás alul 3cm-rel fentebb van a kép. 1/2 óra után rendes képméret egész nap. A hibát előidézni sem hűtve sem fűtve nem tudom , csak a tv ki és visszakapcsolásával. Minden kondi cserélve. Ha a 47u-ra még ráteszek 47u-ot ugyan az mint az eredeti hiba ,bejön a kép és letilt. Köszönöm az ötleteket.
Szép napot mindenkinek!
Kedves kolegák egy Pacific fantázia nevű TV n dolgozom.
Az alaplap tipusa: VMB 290A.A készülék működik de nem a megfelelő hangnormán(csak sistereg).Próbáltam hozzá eprom tartalmat keríteni de amit eddig találtam az vagy DK vagy I.A szervízmenüjébe is belépnék ha tudnám a kódot.Még egy problémám van,nincs eredeti távja.Egy taníthatóval elvileg lehet,hogy beléptem a szervíz menübe
(a távon 6 gomb a tv-n hangerő minusz)de csak ennyit ír ki: INIT 0B4 06
POWER ON 1329
PLAY/REC 064B
viszont álítani egyiket sem lehet.Ehhez kérnék segítséget de a legjobb egy eprom tartalom lenne.
üdv.
