CONROWA TV DUMPOK
TV - EPROM
36.5 KB
EPROM
Looking for similar conrowa manual?
    CONROWA TV
Thomson 32LB040S5 -be keresek egy SK572 újat vagy bontottat.(Megoldva STRA 6159A)
Jó reggelt mindenkinek! Keresnék egy Thomson 32LB040S5 tápba egy SK572 ic kellene akár bontva is, mert nem kapható. Fülesmester azonositása szerint tápegység control ic bevált mert STRA 6159A kompatibilis az SK 572-vel. Köszönöm!!!
Sony KD-55X8509C android tv EMMC újraírása
Megtaláltak ezzel a tv-vel. Jó nagy, így nem bánnám ha nem lenne láb alatt...  Zöld - narancs színben villog ha bekapcsolom, hátteret és t-con tápját nem próbálja indítani egy pillanatra sem. Vagy fél óra villogás után kikapcsol, led sötét. Ha visszakapcsolom, kezdi elölről.
Az USB frissítés nem meg le rajta, egy idő után átvált lassú fehér villogásra - de ezzel sem végez órák alatt sem.
A dump megvan, és az emmc csatlakozási pontok is.
Viszont nem igazán tudom hogy kell ezt a 7 fájlt hogyan kell beírni - illetve hogy kell beállítani az RT809h szoftverében.
Van 3 db dump, egy 15Gb és két 4 Gb körüli. És még van 3 db extcsd kiterjesztésű fájl is.
Az LG -nél csak a nagy dumpot írtam be (azonosítók cseréje után), és kész. Ez valami bonyolultabb.
Ebben kérem a segítségeteket, egy részletesebb leírást keresek az író szoftver beállításáról.
Azt írják hogy a Netflix kivételével minden működni szokott.
Grundig CUC 5310 sorvégfokozat leáll
Sziasztok! Az említett tv sorvégfokozata egy pillanatra beindul, nagyfesz megjelenik majd a leáll. A sorvezérlés négyszögjelei sem négyszögek, inkább szinusz. Tda 8214 a sorvezérlő ic. Ha próbára ízzót kötök a sor BU helyére akkor is ez a jelenség. Táp jó.A proc. ki-be kapcsolható/ez nem vált készenlétre/. Lehet, átüt a trafó? HR teszterrel mérve jó. Köszönettel: Vasmacska
Gyerekzár
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, hogy egy LG CI-29H40 ch.:PC8KA típusú tv-nél hogyan lehet feloldani a gyerekzárat? Előre is köszönöm. Üdv, Laci
