CONROWA TN-2153AA
TV - EPROM
544.0byte
EPROM
Looking for similar conrowa manual?
    CONROWA TN-2153AA TN2153AA TN 2153 AA 2153AA
MC017A stbyból nem indul (megoldva)
Üdv! Egy LG 29-FA33PX került hozzám. A tulaj elmondása szerint egyszer csak nem volt kép, de hang igen, majd később már be sem lehetett kapcsolni. Amit eddig csináltam vele: Teljes tápot átnéztem, jól terhelhető. Sorvéget átnéztem, kondikat átmértem, működik. Sorkimenő után a 28V és +-14V-on zárlat nincs. CRT panelen a 4,7u 250V-os kondik jók, B+ vonalon lévő elkók jók, zárlat nincs. Indításkor halkan nyöszörög a sorkimenő, majd leáll a meghajtás, Q402 langyosodik ezen kis idő alatt, B+ leesik kb 90V-ra, D402 jó, a környéken lévő nagyfeszültségű kondik jók. Én sorkimenő hibára gondolok.
Panasonic TX50DS630E nem működik
A Tv látszólag bekapcsol, de se háttérfény, se képtartalom, se hang. Távirányítóra reagál de kikapcsolni nem lehet. Volt már valakinek ilyen hibája ennél a típusnál?
Köszi Balázs
Samsung UE40D5500 csak lógóig jut el
Sziasztok , BN41-01660B main , Samsung UE40D5500 csak lógóig jut el, kikapcsol és újra indul . Tud ebben valaki segíteni ?
Samsung CK 528 ZSE tápegység nem indul!Megoldva!
Sziasztok!Egy kis segitségre lenne szükségem.Szeretném megmenteni a fenti tv-t a kukátol ,feltéve ha sikerül és nem kerül tul sokba. A tépegység nem indul be ,a biztositék ép .Égési nyomokat nem látok sehol a C807 150 mikros 400 voltos puffer kondin megvan a 300volt a Tda 4601 ic-n a következö feszültségek vannak:Pin 1:1.8v (4.3v),Pin2:0v (0.2v),Pin3:2.2v(1.1v),Pin4:7.4v((2.4v),Pin5:7.2v(7.2v),Pin6 :0v(0v),Pin7:2.4v((1.9v),Pin8:2.4v(2.4v),Pin9:10.1v(11.6v). A zárojelben lévö értékek a kapcsolási rajzon szereplö feszültségeket jelzik az ic lábain.A zárojel elött pedig a mért értékek vannak felüntetve.Hogyan induljak tovább, van e valami esély arra szerintetek hogy a 4601 ic csere nélkül megoldodjon a dolog mert ilyen ic nincs kéznél jelenleg?Sajnos nem találtam semmi sasszi számra utalo jelzést a panelen,Elöre is köszöntem mindenkinek a tippeket üdv.Demeter!
