A fenti gép panelje táp hibával érkezik .
Köszönöm , előre is , a hozzászólásokat . Üdv Jano
UI
A táp viper16-al van megépítve . A viper17 kerül bele .
UI_1
A processzor zárlata miatt nem javitható
Adott a címben említett mosógép,ami nem kapcsol be. A panelt átvizsgálva látható is az R57-es ellenállás szakadt. Tudja valaki ennek a pontos értékét?
Mérés nélkül cserélem az elkókat. LNK364GN táp IC úgy néz ki,hogy zárlatos,így cserélem azt is.
Üdv: Tivi
Üdv . mindenkinek . Whirlpool mosogatógép egyik napról a másikra elfelejtet mosogatni . Indítás után szivattyúz, vesz fel vizet , 2 perc után leszivattyúz és elalszik a start gomb mellet a led , mind amikor befejezi a programot , hibát nem jelez , nem csipog . A keringető szivattyú külön megtáplálva mikor van benne víz működik , a fűtő jó , az átfolyásmérőben a reed cserélve , semmi változás . A panelon a fesz.-ek jók , a motorvezérlő triak cserélve , eredménytelenül . Valami ötlet ? Netán elképzelhető , hogy soft. hibás .
A címben a kérdés. Olyan kellene, ami normál használat mellett kibír pár évet elromlás nélkül.
Köszi.
