A Rowenta ES 5100 (Ref 510020) kávéfőzőnk egy ideje furcsán üzemel, kávékészítési folyamat közben megáll, majd ráfűtés után elindul.
Tehát kávé fokozatban szépen elindul, majd amikor elfogy a forróvíz a kazánból (ami kb 15 mp) leállítja a szivattyút, újra felfűti a vizet (kb 20-22 mp), majd nyomja újra a kávét.
Ez a folyamat: 1. felfűt --> 2. fűtést kikapcsolja --> 3. bekapcsolja a szivattyút, az addig megy míg van forró víz --> 4. szivattyút leállítja --> 5.fűtést bekapcsolja, felfűt --> 2. ...
- az egyes pontok között kb. 2 mp-et várakozik (ez OK)
- a 2-5. közötti ciklus ismétlődik, amíg le nem kapcsolom, azaz elegendő kávémennyiség lejött.
- a fűtés és a szivattyú relé külön-külön rendben megy.
- a hőkapcsolók (100, 130 fokos), a hőbiztosíték (157 fokos), vezetékek, kapcsolók szerintem rendben vannak,
- a panelen sem látszik rendellenesség, a félvezetőket beépítetten lemértem, elfogadhatónak tűntek,
- a táp első fele (ami a relé tekercseknek ad tápot) 16V, a másik fele ami az IC-t táplálja az 5V, tehát OK.
Teljes belső tisztítást is végeztem.
Hasonló a hibajelenség a csak melegvízkészítés választásakor: beindítja a szivattyút és nyomja a gőzcsövön a melegvizet (ha előtte volt 1. fokozaton fűtés), ami aztán egyre csak hűl, mivel a fűtést nem kapcsolja be már közben.
A sima fűtés (100C) és gőzkészítés (STEAM) rendben működik.
Ritkán van olyan is, hogy fűtés után a szivattyú kapcsolásakor az nem történik meg, a LED-ek elhalványodnak. Ekkor a táp leesik 16-ról 10 V-ra, illetve 5-ről 3 V-ra.
Mi lehet a jelenségek oka, mi hibásodhatott meg?
Köszönöm
nzoli
A motor tengely végén lévő mágnes a tachoban ha széttörik, és nem ragasztható, mivel szoktátok cserélni?
szerintetek túlzott elvárás részemről, hogy egy vadiúj villanybojler fűtőbetét szigetelési ellenállása 50kOhm fölött legyen? Vagy jóvanazúgy, rakjam csak össze, a családban marad?
Szép napot mindenkinek !
A nejem sütőjével van probléma.A tipus:
NEFF MEGA 1979EXCELLENT
A tűzhely főzőlapjának 1 zónája és a sütő hőlégkeveréses funkciója nem működik.Mivel a fűtőegységek jók bekötési rajz kellene az elektronika átbogarászására.
Ha valaki tud valamilyen fellelhetőséget kérem segítsen!
az adat táblán az alábbi feliratozás van:
E-nr:E1973N2/01 FD8307
E-AP26-4 Mega 1979excellent
Megtisztelő segítségeteket előre is köszönöm,üdv:mik
