Saeco Nespresso D300 vízkőtelenítés,hibát ir!MEGOLDVA
29 posts / 0 new
morfeus
morfeus's picture
Hoztak egy Saeco Nespresso D300-as kávéfőző gépet ami ugyan jól müködik,de kiírja a vízkőtelenités üzenetet Németül:"bereit verkalkt"
Nem találtam hozzá magyar leírást,hogy mi alapján és,hogyan kellene vízkőtelenitení a gépet!
Ecettel nem szeretném mert az szagot hagy és nehéz eltüntetni !
Ebben kérném a segítségeteket!
Előre is köszönöm!
File attachment:
morfeus
morfeus's picture
Végre nagy nehezen sikerült megcsinálni a vízkőtelenítést,nagyjából a leírtak szerint kell!
Viszont ami nagyon fontos meleg gépnél(ami már üzemelt) nem lehet végrehajtaní csak és kizárólag hideg gépnél lehet ami minimum 5óra állást jelent!
A folyamathoz kikapcsolt gép kell és a kikapcsolt állapotban a gőzgőmbot nyomvatartva indul el!
mindenkinek köszönöm a segítséget wink
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Még mindig nem tudom elindítaní a vízkőtelenítő folyamatot!
Hiába állítom be a menüben,de onnantól nem tudok tovább lépni!
Nem tudom mi lenne a helyes billentyűzet kombináció!
Vote up!
You voted ‘up’
secondbolt
A korábban mellékelt kezelésiből a Google Fordító így fordította le az utasításokat.
Talán 4 helyen javítottam bele a helytelen ragozás miatt csupán azért, hogy érthetőbb legyen.
Üdv:Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Ez meg van ?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Ugyan a vízkőtelenítést még nem csináltam meg de a menübe már betudtam lépni!
Menűbe a belépés a gőzgomb folyamatos nyomvatartása kb 3-4mp-ig és utána előjön a menü,a menüben pedig a kicsi illetve a nagy kávé gombokkal lehet lépkedni!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget és jelzem az eredményt yes
UI:Az eredmény az az,hogy betudok lépni a menübe és meg is van a vízkőtelenítés de nem tudom hogyan kell elindítaní!
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Citromsav lenne az ideális. Azt könnyen kiöblíthető és szaga sem marad kb 2 tartály átfolyatása után.
Ecet gyorsabb, de rém büdös. Csak szabadban szabad csinálni és kell vagy öt tartálynyi öblítés. No meg sok sok kávé pazarlás...
Tisztításhoz érdemes a betöltött kávé mennyiségét a minimumra venne, ha lehet!
Vote up!
You voted ‘up’
Imitome
Már egyszer leírtam, de iderakom még egyszer, mivel itthon többféle hasonló célú eszköz van. itt talán lesz hasonló, mint amit keresel.
https://www.youtube.com/results?search_query=Nespresso+D300+Descaling
Lehet válogatni, többféle masinát bemutat, hogyan kell elvégezni. Amikor meghallod a Descaling szót, amit "diszkéling"-nek ejtenek onnan indul a lényeg.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson's picture
Vote up!
You voted ‘up’
kallospeter
Szia!!
Citromso.Igaz aranylag lassu (minel koncentraltabb,annal gyorsabb) de az alkatreszeket nem tamadja es nem hagy szagot.Konnyen eltavolothato oblitessel.Mar lassan "szavazo koru" Saeco Twinn-emet mindig igy tisztitom.Este fetoltom a viztartajat, felmelegszik mint ha kavet fozne majd kiengedem a viz egy reszet (kb 3-4 dl) mig a tiszta viz kiurul.Ezt kiontom.Ezentul a vizet amit attengedek rajta , vissza ontom a tartalyaba addig mig kb az egesz tartaly viz attfolyik a gepen.Utanna BEKAPCSOLVA hagyom reggelig , majd obblites es johet a kave.
Peter
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
hasonló magimix m300 hoz
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Köszönöm neked is a segítséget!
Vote up!
You voted ‘up’
secondbolt
Itt egy letölthető kezelési útmutató, természetesen nem magyar nyelvű:
https://www.manualslib.com/download/769328/Nespresso-D300.html
Üdv:Zoli
Mellékeltem is.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Köszönöm szépen a segítségedet!
Azt nem tudod ,hogy van e benne konkrét utasítás a vízkőtelenítésre?
Mert amennyire értem a leírtakat,csak annyit ír haszálja a hozzá adott imbusz kulcsot,és keressen fel valamilyen fórumot de, hogy aztán melyik gombot milyen állásban legyen esetleg a gőzkar stb..... én nem találtam erre utaló leírást!
Lehet én nem értem!
Vote up!
You voted ‘up’
secondbolt
Legalább 10 éve kaptam vagy 6 darab ilyen kapszulás gépet egy osztrák szervizben. Vidd csak ingyen jelszóval adták, örültek annak, hogy megszabadultak a hulladékoktól. Volt köztük egy vagy kettő ilyen is, és mintha a gőzgomb nyomva tartásával lehet belépni a menübe. Megvárni a változó kijelzőn a kívánt menüt, és a hosszúkávé/rövidkávé gombokkal lehet a kiválasztott menüben navigálni. Mivel a gép rendelkezik átfolyásmérővel, valószínűnek tartom azt, hogy a menüben el lehet indítani a vízkőtelenítő programot. Arra emlékszem, hogy játszottam velük egy darabig, kissé megemelkedett vérnyomás mellett.
Ezt a Nespresso gépet kiadták a Jura Nespresso név alatt is! Kissé bóklásztam a neten, és itt a Jura Nespresso N80 kezelési útmutatója, rendes vízkőtelenítési leírással. Jó szórakozást!
Üdv:Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Itt találtam egy Magimix-ekhez tartozó vízkőtelenitéstccsak pont a M300 nincs benne!
Mert Zsugori rálelt hogy a a Nespresso D300 majdnem ugyan az mint a magimixM300!
Kezelőgombok ugyan azok kinézete is!
Lehet itt is a gőzgomb nyomvatartása mellett tudok belépni a menübe!
Holnap lesz egy kis citromsavam és meglátjuk !
Vote up!
You voted ‘up’
secondbolt
Amit Jura N80 használatiként mellékeltem, abban a 13. oldalon kezdődik a vízkőtelenítés részletes leírása.
Németül van, de a fordítóprogram általi fordítás elég érthető.
A Saeco-Jura-Magimix egy és ugyanaz a gép, csak mindenki a saját töltésű kapszuláját szeretné eladni ugyanazzal a géppel. Lehet hogy más néven is meglehet találni a neten ezt a gépet.
Üdv:Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Esetleg tudnál segiten a forditásban?
Mert így sem tudom hogyan inditsam el a folyamatot!
Köszönöm
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve's picture
Express háztartási vízkőoldó a legjobb!! Utána természetesen vízzel átmosni.
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Te milyen higitásí arányban szoktad használni kávégépekhez?
Nem tesz kárt benne?
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve's picture
Egy az egyben. Bent a szervizben is így használják, ez a legegyszerűbb és a legolcsóbb megoldás. Ráadásul többször is felhasználható ülepítés után. Eddig még senki nem panaszkodott hogy valamilyen utóize lenne a kávénak.A lányomék is már régóta ezzel mossák át a rendszert.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Megpróbálok egy ilyennel csinálni egy teljes átmosást és meglátjuk wink
Vote up!
You voted ‘up’
Imitome
Szevasztok
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Köszönöm a segítséget nézegettem a videókat,csak ugye a D300-as nak más a kezelő felületet így nem biztos ,hogy stimmelnek a billentyű kombinációk!
De gondolom aha többször átfolyatom rajta  a vízkőtelenítőt az is segit!
Vote up!
You voted ‘up’
Imitome
Keresem a megoldást és találtam ezt a lehetőséget. Mivel nincs nálam a kávéfőző, ezért tovább adom, amit találtam. Itt biztosan segítenek, mert valamilyen gombkombinációval lehet a vízkőmentesítéshez eljutni, de ezt a használati utasítás nem tartalmazza, viszont utal a klub megoldásra! https://www.nespresso.com/hu/hu/service-faq
Vote up!
You voted ‘up’
Imitome
Valóban. Ezt a konkrét típust én sem találtam, viszont arra gondoltam, hogy a kezelő gombokon lévő piktogramok alapján talán valami hasonló eszköz segít a megoldásban, mert a használati utasítás sajnos nagyon elvont.  :-)
Vote up!
You voted ‘up’
petyka2
Szia, ugyan nem ennyire komoly gépem van, csak egy De'Longhi, de kompresszoros. A Rossmann-ban szoktam venni, kifejezetten háztartási gépekbe ajánlott Domol márkájú gyors vízkőoldót, ezt szoktam használni. Az ára sem vészes, két tasak 150ft.
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
Szia! Én is azt használom a Delonghi Magnifica-ba. Tökéletes. Már a tartályban pezseg, mikor beleszórom. Olcsó.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
