Hoztak egy Saeco Nespresso D300-as kávéfőző gépet ami ugyan jól müködik,de kiírja a vízkőtelenités üzenetet Németül:"bereit verkalkt"
Nem találtam hozzá magyar leírást,hogy mi alapján és,hogyan kellene vízkőtelenitení a gépet!
Ecettel nem szeretném mert az szagot hagy és nehéz eltüntetni !
Ebben kérném a segítségeteket!
Előre is köszönöm!
2019, November 5 - 11:35
#1
Végre nagy nehezen sikerült megcsinálni a vízkőtelenítést,nagyjából a leírtak szerint kell!
Viszont ami nagyon fontos meleg gépnél(ami már üzemelt) nem lehet végrehajtaní csak és kizárólag hideg gépnél lehet ami minimum 5óra állást jelent!
A folyamathoz kikapcsolt gép kell és a kikapcsolt állapotban a gőzgőmbot nyomvatartva indul el!
mindenkinek köszönöm a segítséget![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Még mindig nem tudom elindítaní a vízkőtelenítő folyamatot!
Hiába állítom be a menüben,de onnantól nem tudok tovább lépni!
Nem tudom mi lenne a helyes billentyűzet kombináció!
A korábban mellékelt kezelésiből a Google Fordító így fordította le az utasításokat.
Talán 4 helyen javítottam bele a helytelen ragozás miatt csupán azért, hogy érthetőbb legyen.
Üdv:Zoli
Ez meg van ?
Ugyan a vízkőtelenítést még nem csináltam meg de a menübe már betudtam lépni!
Menűbe a belépés a gőzgomb folyamatos nyomvatartása kb 3-4mp-ig és utána előjön a menü,a menüben pedig a kicsi illetve a nagy kávé gombokkal lehet lépkedni!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget és jelzem az eredményt![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
UI:Az eredmény az az,hogy betudok lépni a menübe és meg is van a vízkőtelenítés de nem tudom hogyan kell elindítaní!
Citromsav lenne az ideális. Azt könnyen kiöblíthető és szaga sem marad kb 2 tartály átfolyatása után.
Ecet gyorsabb, de rém büdös. Csak szabadban szabad csinálni és kell vagy öt tartálynyi öblítés. No meg sok sok kávé pazarlás...
Tisztításhoz érdemes a betöltött kávé mennyiségét a minimumra venne, ha lehet!
Már egyszer leírtam, de iderakom még egyszer, mivel itthon többféle hasonló célú eszköz van. itt talán lesz hasonló, mint amit keresel.
https://www.youtube.com/results?search_query=Nespresso+D300+Descaling
Lehet válogatni, többféle masinát bemutat, hogyan kell elvégezni. Amikor meghallod a Descaling szót, amit "diszkéling"-nek ejtenek onnan indul a lényeg.
A gyártó ajánlata: https://www.nespresso.com/hu/hu/order/accessories/vizkomentesito-szett
Szia!!
Citromso.Igaz aranylag lassu (minel koncentraltabb,annal gyorsabb) de az alkatreszeket nem tamadja es nem hagy szagot.Konnyen eltavolothato oblitessel.Mar lassan "szavazo koru" Saeco Twinn-emet mindig igy tisztitom.Este fetoltom a viztartajat, felmelegszik mint ha kavet fozne majd kiengedem a viz egy reszet (kb 3-4 dl) mig a tiszta viz kiurul.Ezt kiontom.Ezentul a vizet amit attengedek rajta , vissza ontom a tartalyaba addig mig kb az egesz tartaly viz attfolyik a gepen.Utanna BEKAPCSOLVA hagyom reggelig , majd obblites es johet a kave.
Peter
szia
hasonló magimix m300 hoz
Köszönöm neked is a segítséget!
Itt egy letölthető kezelési útmutató, természetesen nem magyar nyelvű:
https://www.manualslib.com/download/769328/Nespresso-D300.html
Üdv:Zoli
Mellékeltem is.
Köszönöm szépen a segítségedet!
Azt nem tudod ,hogy van e benne konkrét utasítás a vízkőtelenítésre?
Mert amennyire értem a leírtakat,csak annyit ír haszálja a hozzá adott imbusz kulcsot,és keressen fel valamilyen fórumot de, hogy aztán melyik gombot milyen állásban legyen esetleg a gőzkar stb..... én nem találtam erre utaló leírást!
Lehet én nem értem!
Legalább 10 éve kaptam vagy 6 darab ilyen kapszulás gépet egy osztrák szervizben. Vidd csak ingyen jelszóval adták, örültek annak, hogy megszabadultak a hulladékoktól. Volt köztük egy vagy kettő ilyen is, és mintha a gőzgomb nyomva tartásával lehet belépni a menübe. Megvárni a változó kijelzőn a kívánt menüt, és a hosszúkávé/rövidkávé gombokkal lehet a kiválasztott menüben navigálni. Mivel a gép rendelkezik átfolyásmérővel, valószínűnek tartom azt, hogy a menüben el lehet indítani a vízkőtelenítő programot. Arra emlékszem, hogy játszottam velük egy darabig, kissé megemelkedett vérnyomás mellett.
Ezt a Nespresso gépet kiadták a Jura Nespresso név alatt is! Kissé bóklásztam a neten, és itt a Jura Nespresso N80 kezelési útmutatója, rendes vízkőtelenítési leírással. Jó szórakozást!
Üdv:Zoli
Itt találtam egy Magimix-ekhez tartozó vízkőtelenitéstccsak pont a M300 nincs benne!
Mert Zsugori rálelt hogy a a Nespresso D300 majdnem ugyan az mint a magimixM300!
Kezelőgombok ugyan azok kinézete is!
Lehet itt is a gőzgomb nyomvatartása mellett tudok belépni a menübe!
Holnap lesz egy kis citromsavam és meglátjuk !
Amit Jura N80 használatiként mellékeltem, abban a 13. oldalon kezdődik a vízkőtelenítés részletes leírása.
Németül van, de a fordítóprogram általi fordítás elég érthető.
A Saeco-Jura-Magimix egy és ugyanaz a gép, csak mindenki a saját töltésű kapszuláját szeretné eladni ugyanazzal a géppel. Lehet hogy más néven is meglehet találni a neten ezt a gépet.
Üdv:Zoli
Esetleg tudnál segiten a forditásban?
Mert így sem tudom hogyan inditsam el a folyamatot!
Köszönöm
Express háztartási vízkőoldó a legjobb!! Utána természetesen vízzel átmosni.
Te milyen higitásí arányban szoktad használni kávégépekhez?
Nem tesz kárt benne?
Egy az egyben. Bent a szervizben is így használják, ez a legegyszerűbb és a legolcsóbb megoldás. Ráadásul többször is felhasználható ülepítés után. Eddig még senki nem panaszkodott hogy valamilyen utóize lenne a kávénak.A lányomék is már régóta ezzel mossák át a rendszert.
Szia !
https://reburg.hu/index.php?route=product/category&path=249
Megpróbálok egy ilyennel csinálni egy teljes átmosást és meglátjuk![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Szevasztok
Köszönöm a segítséget nézegettem a videókat,csak ugye a D300-as nak más a kezelő felületet így nem biztos ,hogy stimmelnek a billentyű kombinációk!
De gondolom aha többször átfolyatom rajta a vízkőtelenítőt az is segit!
Keresem a megoldást és találtam ezt a lehetőséget. Mivel nincs nálam a kávéfőző, ezért tovább adom, amit találtam. Itt biztosan segítenek, mert valamilyen gombkombinációval lehet a vízkőmentesítéshez eljutni, de ezt a használati utasítás nem tartalmazza, viszont utal a klub megoldásra! https://www.nespresso.com/hu/hu/service-faq
Valóban. Ezt a konkrét típust én sem találtam, viszont arra gondoltam, hogy a kezelő gombokon lévő piktogramok alapján talán valami hasonló eszköz segít a megoldásban, mert a használati utasítás sajnos nagyon elvont. :-)
Szia, ugyan nem ennyire komoly gépem van, csak egy De'Longhi, de kompresszoros. A Rossmann-ban szoktam venni, kifejezetten háztartási gépekbe ajánlott Domol márkájú gyors vízkőoldót, ezt szoktam használni. Az ára sem vészes, két tasak 150ft.
Szia! Én is azt használom a Delonghi Magnifica-ba. Tökéletes. Már a tartályban pezseg, mikor beleszórom. Olcsó.
