CONTINENTAL 14-GT-9313
TV - EPROM
335.0byte
EPROM
Looking for similar continental manual?
    14GT9313 14 GT 9313 14-GT-9313
Philips 42pfp5332/10 Plazma táp-PS-507PHN
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal. Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan. A tápot ellenőrizve egy youtubos videón keresztül, a https://www.youtube.com/watch?v=D0PPC9Pi0hc&t=312s nekem a VS feszültség 200V körül meg van az elején,aztán egyre csökken,elkók cserélve voltak,diódák mérve jók,stb...ötletem sincs már mi lehet,van valakinek tapasztalata ezzel a táppal? Köszönettel Balázs A címet egészítsd ki!
LG 32 LG 3000 - ZA,Chassis LD 84 A _képhiba
Szevasztok! Bekapcsolás után a csatolmányomon látható sávok jelennek meg.Bekapcsoláskor az 1. kép ,majd az idő haladtával a többi egészen a 7.-ig. A T-CON panelen pozíció szám nincs,viszont egy stabon bemenő 34,5 V a kimenő 27,7 V.Van egy 5 R jelű dióda ,a K 15,5 V,az anódján 4,84 V. Azért így adom meg az értékeket,mert ami manuálom van azon nincs T-CON rajz,meg az alalplap sem bőséges. A tapasztalt kollégák segítségét kérem.Lehet ez kijelző vagy T-CON hiba? Az alaplapon a SCALER szerintem túlízzadja magát,60 C felett van. Üdv.,ferenc.
TDA.440-IC
Sziasztok! Egy TDA.440-es IC-t keresnék.Ez sajnos már egy megszűnt tipús.Hol lehet beszerezni ennek a megoldásában kérném segítségeteket. Űdv.József :help:
Panasonic TH-65LFE7E shuts down after few seconds standby led blinks on a 5 second interval.
Hi
I am having trouble finding any information regarding this product.
The unit powers up and the output is displayed on the screen for between 0 and ten seconds, the unit then powers down, the red standby LED on the front of the unit blinks then remains off for 5 seconds then blinks again.
This cycle continues until the power is disconnected, if the power is reconnected the unit goes back in to stand by (red led steady) it will then power on again.
Also in the error mode (red led blinking) and the power button on the back of the unit is pressed twice it will power up but this does not happen if the remote is used.
I have tested various capacitors and diodes but all seems well, I have also replaced the power supply with a reconditioned unit but this has not helped.
I have been unable to obtain any service information for this product.
So any input would be most helpful.
Thank you
Stephen Fry
