Van ez a masina a tulaj elmondása szerint megállt mosás közben és azóta bárhova van kapcsolva csak az éppen aktuális led villog az ajtózár nem zár,megnéztem hibátlan az elektronikán nem látszik sérülés a triakok jók,fűtőszál jó,ntc jó,motor üzemképes.Az elektronika fagornak tűnik.
Nem tudom eprom csere segítene esetleg?
Előre is köszönöm a segitséget!
AEG55BAD37ZO
Competence6233M-dn
Ismerősnek próbálnék segíteni, egyik főzőlap sem kap O-át, fázis van mindenhol, a o-át elöl a tekerőgombok mögött lévő reléknek kéne kapcsolni, ezeket a vezérlőlap indítaná, konkrétan egy CLA70024-es ic. A reléket megnyomva, ill. imitálva a meghúzást a lapot kipirosodnak, a nagyáramú részekkel nincs gond, a tulaj úgy emlékszik a lapok egymás után álltak le egyesével, talán. Az elektronikán minden egyes smd-t fóliát, és egyéb alkatrészeket átnéztünk, sérülés, égés nem látszik, egy tekerőgomb is szét lett szedve, a benne lévő két nagyáramú érintkező szép, panel és a leszedő-csúszkák szintén.
A CLA 4db npn-es smd tranzisztoron keresztül kapcsolná a reléket, egyet vettem le, mérésre tökéletes.
Van-e valami ötlet, a gép egyébként alig volt használva, szinte újszerűen néz ki mindene.
Hi,
valaki találkozott már ezzel a hibával?
Egy komplett mosogatás végén az "On" LED villog és az ürítő szivattyú nem áll le. Még OFF állásban sem, csak ajtó kinyitásra. Betáp ki/be után is folytatja ugyanezt.
Víz szivárgás nem látható kívül, még nem szedtem szét.
Köszi,
Üdv' mindenkinek. Egyszer kipucolták emiatt de nem lett tartós.
Egyéb tipp?
