Szép estét a Kollégáknak!
őFent említett kávégép vízhiány és vizkötelenitést kérő ledje egyszerre villog. kikapcs bekapcs pár kávét lefőz (1 max 2) és újra bedobja. víz van. vizkötelenités kész. a használati útmutató szerint létező szupertitkos hívja a szervizt hibáról van szó. sajnos sehol nem találtam infót hogy házilag hogyan tudnám megoldani a problémát.
Ha valaki találkozott volna már ezzel a hibával kérem ossza meg velem ha sikerült megoldania.
nagyon szépen köszönöm
Tamás
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=9191.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=7672.jpg
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá.
A fenti mosógépet az ügyfél nem tudja már bekapcsolni. Ezért a műhelyben felejtette. Az ügyfél elmondása szerint .Egy ideig , ha kikapcsolta,véletlenszerűen tudta , bekapcsolni. Ezért úgy használta , hogy,ha , egyszer csak bekapcsolt,akor az időzítőre tette. Amig az időzítőn volt,bekapcsolt állapotban,addig tudott mosni vele.
Most már nem kapcsol be egyszer sem. Ezért már,miután behozta a műhelybe,nem érdekli.
Jelenleg az ajtózárt nem kapcsolja be. Egyáltalán nem lehet bekapcsolni. Egy relé kattog,ha a kapcsolót megnyomják. A panelt kivették az "aszpikból". Úgy tűnik smd ellenállások vannak leégve rajta ? 'Egy másik , ismeretlen , alkatrész is leégett ? Egy a kishűtőbordán lévő TO220-ISO tokozású alkatrész müa háza szétrepedt ? Ha ," becsapják" a gépet , akkor , mindent csinál ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
Üdv varga jano
Üdv! Van egy mosógépem ami a fent említett típusra hallgat. Az elmult 6 évbe 5-6 os kezdetű progammal mostunk 40 fokon. Az utóbbi időbe azt vettem észre, és mostmár zavaró is, hogy nem tűnik el az öblítő a tartálybol. Ahogy néztem egy rugó feszíti elő és mechanikusan irányítja oda a vizet a program kapcsoló álltal. Azt is észrevettem nemrég hogy elkezd kattogni , és forgatja a program kapcsolót a gép.
Ötletek?
Szennyvíz szivattyú elő szűrőjét ellenőriztem tiszta. Vízmelegítési gondok?
sziasztok:saját mosógép.
fenti huzalellenállás értéke kellene, R020, a primer oldalon
A kapcsoló, relé és 4,7 uF elkó között van a helye.
Egyik lába a relére, másik a D029 diódára megy Egyik végén narancs, másik végén arany csík van,
Míg hozzá nem értem, két fekete(vagy feketére égett) csík volt közte
Szükséges ide a huzalellenállás?
Bitron panel
15003549-01
Whirlpool L2158
(az LNK304 is izzadt, a hiányzó lábnál, ilyet még nem láttam)
