Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék a javításhoz.
A mai második mosásnál kezdte, persze amikor már tele ruhákkal, vízzel. :-(
Amint a vezérlő indítja a motort bármely irányba, elkezd halkan zúgni, ahogy szokott, de nem indul a motor, majd kb. 2 másodperc múlva lenyomja a kismegszakítót. A motor könnyen forgatható, nagyon óvatosan próbáltam neki kézzel segíteni induláskor, de nem megy. Leszedtem a szíjat, hogy megnézzem mit csinál terhelés nélkül. Amikor indulna a motor, kétszer egymás után egy-egy pillanatra felpörög, majd megy a bizti.
Előre is köszönöm, Zsolt
A címben szereplő gép panelján két ellenállás szétégett, pozíciószámuk R57 és R58.
(A CN-E csatlakozónál két vezetősáv között volt egy kis átégés, azt rendberaktam, feltehetően az okozta a tűzijátékot)
Tudja-e valaki a két ellenállás értékét?
Itt van pár kép, hátha valakinek van a műhelyben/polcon ilyen panel :)
kép1
kép2
kép3
kép4
A segítségeket előre is köszönöm.
Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Beko DFN1300 mosogatógép nem melegíti fel a vizet. Elektronikán meg volt a fűtésrelé olvadva (oldalán látszott a púposodás). Az cseréltem, de azóta sem fűt. Valamiért nem kap 12V-ot a relé. Fűtőszál jó. NTC-t is próbáltam mérni. Kb. 15fokos műhelyben 80kohm, kézzel megfogva csökken, tehát jónak tűnik, habár nem tudom mennyinek kellene pontosan lennie. Többszöri próbálkozás után tettem egy próbalámpát a fűtőszálra, és azon látszik hogy egy pillanatra (1-2mp) rákapcsolja a 220V-ot, de utána mosás végéig semmi. NTC és elektronika között jó a vezetékezés. Elektronikán kondik jók, X2 cserélve is biztonság kedvéért. Pufferokon megvan a 12 ill 3,5V.
Van egy Elektrabregenz mosogatógépem, szinte ugyan ezekkel az alkatrészekkel (kivéve az elektronika), ugyan ez a hibajelensége. Abba is ugyan ez az NTC-van, ugyanezzel az értékkel.
Van tippetek mi lehet a baj?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVUgxOWJyYzc3NDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNlZvcTBjVjdwMEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNjFJWDZZSFVKQWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnU0ZnZ2tLYm9nWHc/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
