A jelzett mosogatógép már nem akar elindulni, csak búg. Egyre többször jelentkezett a hiba, de ma végleg megadta magát.
A vizet felengedi, ha törlöm a programot akkor ki is nyomja.
A pumpamotor nem akar indulni, lehet esetleg indító kondi probléma?
Szívesen vennék némi segítséget.
Köszönet előre is
Zsül
A címbeli mosógépet azzal a hibával hozták, hogy nem ad életjelet.
Ezzel ellentétben nemcsak hogy bekapcsolható, hanem a motor forgatásán kívül mindent végrehajt, a szervizüzemmódban is, tehát ajtót lezár, vizet vesz mindhárom szeleppel, fűt, ürít ( ez utóbbit vég nélkül mivel a motort nem tudja elindítani ). Az eredeti fűtőszála szakadt volt, azt cseréltem legalább a próba idejére, valamint ha sima öblítésre teszem, akkor ha eléri a vízszintet, elkezdi engedni elöl ki a vizet ( nem az ajtónál ) és a gép alól folyik ki. Mint kiderítettem ( mivel más ugye nem lehet ), az üstszájgumi is ki van hasadva. De annak a cseréje a legkevesebb, ha elindulna a motor, viszont ha nem javítható a motor elektronikája, akkor semmi értelme cserélni.
A szivattyúnak is kicsit zörgős hangja van, de a vizet leüríti, úgyhogy ennek az esetleges cseréjével is csak a motorpanel javítása után foglalkoznék.
Eddig két ilyen gépet sikerült megjavítanom ilyen hibával stevepapa tanyatárs topikjában leírt "000"-ás ellenállás cseréjével, de azoknál a relé legalább kattogott a motorpanelen.
Ebben az esetben nem kattog, a jelenség viszont ugyanaz, hogy ha szervizmódba teszem, akkor a centrifugafázisnál vég nélkül szivattyúzik, ha pedig ürítés/centrifugára teszem, akkor az ajtó zárása után elindítja a szivattyút, az működik kb. 17 mp-ig, majd leáll és eltűnik a lakat ikon is a kijelzőről, vár 2 mp-et és újra szivattyúzás és így tovább a végtelenségig ( vagy amíg ki nem kapcsolom ).
Amit eddig csináltam:
Szétszedtem a motort és leforrasztottam a tekercsekről.
Csatlakoztattam a gépre és mértem feszültségeket ( amit multiméterrel meg lehet mérni, szkópom nincs, úgyhogy jelalakokat nem tudok mérni ).
A főpaneltól kap 223 V AC-t és 4.95 V DC-t.
Eddig csak a VIPER 12 A jelű táp ic-t cseréltem, mivel stevepapa topikjában azt írta, hogy négy ilyen motorjából két esetben az ic volt a rossz, mivel csak egy pillanatra indult el ( az ic ) és nem ment fel a feszültség 12 V-ra.
Sajnos nekem így sem működik.
A diódahíd AC jelű lábain 226 V-ot mértem, a két szélső "+ " és "-" jelű lábán pedig 310 V-ot, ez a feszültség a két nagy puffer elko-n is mérhető.
A panelon lévő 12 V DC relé tekercslábain csak 0.33 V DC van.
Amennyire a vezetősávokat lekövettem, a panel csatlakozótól, az 5 V-os táp ( ami 4.95 V ) a két optocsatolóra jut, innen pedig a processzor 18-as lábára érkezik.
Ezen a lábon én 3.43 V -ot mértem.
A egész panelban nem mértem zárlatot ( legalábbis ami multiméterrel mérhető ), sem az IGBT-ken, sem a tranzisztorokon, vagy diódákon.
Eldurranva, megégve sincs semmi.
A kérdésem hozzátok pedig az, hogy lehet-e ez processzor hiba és hogy egyáltalán érdemes-e még foglalkozni vele?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Üdvözlet a Mestereknek!
Akadt egy kis problémám az itthoni centrifugánkkal.
Már kérdést is szégyen feltenni, gondolhatja valaki.
Kíváncsi lennék a véleményetekre. Hátha valaki találkozott ezzel a hibával.
Adva van egy hajdúságnál gyártott x éves c28-as centrifuga. És az a baja hogy már nem úgy működik ahogy ezelőtt.
A normális működés az lenne hogy amikor megnyomom a narancs színű gombot akkor felpattan a centrifuga teteje (de nem nyílik fel) a motor elkezd fékeződni és amikor megállt az üst akkor a tető kinyílik.
Az a probléma hogy most azonnal felnyílik a tető, aztán megáll valamikor.
Leszedtem az alsó keretet de nem láttam semmi különösebb elváltozást.
Az az érdekes és különös a szerkezetben hogy ha fejjel ( tetővel ) lefele indítom el ( természetesen ruha nélkül, üresen ) akkor úgy áll meg ahogy a nagykönyvben írva van ( ahogy a második bekezdésben ecseteltem ).
Mi lehet ezzel a probléma? Ha esetleg valaki tudja hogy mi az ami megváltozik a tetőre fordítás következtében kérem ne rejtse véka alá, ossza meg velem, velünk.
Köszönettel
Mo-joló testvér
A fent nevezett gép került hozzám leolvasztási problémával,egybefagyott elprárologtatóval! Átnéztem,minden része jó!Szerintetek milyen időközönként olvaszt le? Most itt nézegetem fűtőtestre kötött próbalámpával már közel egy napja de nem akar olvasztani...
