Beleszaladtam egy ilyen készülékbe, ami nem talál adót.
A tuner tápfeszt meg kapja, a rajzabol kiindulva nem tudok ra jonni hogy mely lábakon kellene hangolnia illetve ha "seek" gombot megnyomom a végtelenségig keres, de nem talál semmilyen adót.
Az FM AGC 0.3volt es 1.0Volt közt mászkál szabálytalanul.
Kerlek beneteket ha valaki tud segítsen ki egy kicsit mert elakadtam.
Amikor hozzam került be se indult a készülék.
Át forrasztottam mert az egesz furatszerelt elemek ki voltak repedezve.
Minden mas funkció tokeletesen mukodik.
A rádió esetében a kimeneten feher zaj van.
UPDATE:
Kicsit utána néztem eme tuner kockának.
Nem lesz egyszerű dolog....
Köszönöm előre is!
Üdv Istvan78!
Sziasztok kolléga urak!
Segítségetek szeretném kérni a fentiekben említett 5.1 es hangrendszer ügyében.Hibajelenség a következő lenne.Működés közben a mélyhangsugárzó hol szól holnem,tehát néha visszajön egy ideig de utána megszünik,pedig ha nem szól zene hallani halk zajt,tehát a mély aktívnak tűnik csak nem szól rajta zene.Amit megnéztem rajta egyenlőre csak a kábelek voltak amik jók,szeretnék kérni a tapasztalataitokból,és egy kapcsolásirajzot ha tudtok.Természetesen a többi hangsugárzókkal semmi gond.A segítséget mindenkinek előre köszönöm.
Üdvözlettel:Tibi
Üdv Mesterek!
A fent említett gép mindkét kazetta része hibás.
Rajz a Tanyáról megvan.
Viszont talán a vakságom az oka , de a rajzon nem találom a magnó részben lévő 1-1 fotodiódát.
Minkét rész kettős diódának szakadt a fénykibocsátó része, fény érzékelő része jó.
Magán a diódán sincs semmi feltüntetve.Talán 3x2mm lehet és 4 kivezetése van.
Fotóaparátom megállt.
Ismeri valaki ezt a masinát , vagy a diódát?
Valami hasonló kettős dióda beszerezhető?
Mi a pontos megnevezése.
Előre köszönve a segítséget.
Öreg T.
Kedves Kollégák!
A címben szereplő erősítő TMPM362F10FG processzora nem működik, 3,3V os tápfeszültsége rendben van de sajnos hidegen 8ohm al terheli valami.
Nem kezdtem még keresgélni a terhelés forrását mivel elég kicsik a forrasztások, de nagy valószínüséggel a processzor okozhatja.
Kérdésem, hogy lehet-e üres processzorral cerélni? Pl: aliexpressről.
Üdv: S. István
