Hello!
Adott a tárgyban szereplő erősítő, aminek kijelzője elég halvány. Sajnos a neten nem találtam konkrétan ehhez a készülékhez videós javítási útmutatót, de több másik Technics készülékhez készültek videók, ahol a táppanelen egy darab kondi cseréjével oldották meg a problémát.
Mivel nem akarok vaktában forrasztgatni és kicserélni mindegyiket, ezért kérnék segítséget, hogy melyik lehet az a bizonyos, ami várhatóan cserés, ha esetemben is ilyen egyszerű a megoldás.
Az oldalon van SM hozzá.
I Have a Sony STR-V55 stereo receiver and need a relay for it. It is 24 volt and the Soney part number is 1-515-347-00. RY801 on the schematic. Can anyone give me an idea how to cross reference the Sony part number? I am not having much luck finding it on line.
Thanks
Üdv mindenkinek.
Kérnék egy kis segitséget a fentemlitett minihifi javitásában.
A készüléket sok idö után vettem elö,nem volt használva,gondoltam kitakaritom elinditom.
Inditásnál rádio,erösitö,hangszinszabájozó ok.
A kazetta része lejátszáson a csévélö csonk nem forog,tekerés megy mind a két irányba.
Szétszedtem és a fogaskerék ami kapcsolodik a csonk és a hajtótengely közzé le van darálva a fogai,logikus ,hogy nem forog.
Ha van valakinek ilyen mechanikája vagy fogaskerék vagy valamilyen módon tudna segiteni Szépen köszönném.
Tudom a készülék nem egyy csúcskategória,de nekem megérné megjavitani,sajnálom szétszedni vagy kidobni.
Próbálok képeket is feltenni mert úgy könnyebb beazonositani ,hátha van valakineg elfekvöben alkatrésze.
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék CD-je hibátlanul működik, a rádiója teljesen néma, KH-n, URH-n egyaránt. A készülék kijelzője minden funkciót jelez, a frekvenciát, sávot, hangerőt, hangzást lehet állítani, csak olyan, mintha a rádió le lenne némítva. A Tanyán nem találtam doksit, ezért kérem, aki tud valami forrást, ill. van tapasztalata a probléma megoldásában, segítsen.
Irokéz
