Üdv Mesterek!
Nemrég vásároltam (használtan, hibásan)a fenti típusú házimozit.Több hibája közül, most a DVD lejátszónak azzal a hibájával foglalkozok, hogy a tálca nem nyílik ki. Volt tulajdonosa szerint e miatt már javították, de hamarosan ismét jelentkezett a hiba.Nos a javítás nem lehetett túl szakszerű, mert a mellékelt képen látható szalagkábel csatlakozását alaposan meggyötörték, valamint összeszereléskor több csavart sem tettek vissza, az egyik panel rögzítetlenül lógott, stb! (Az ilyen "szakikról" meg van a saját véleményem...!)
Kérdésem: egy ilyen kábelt csak cserélni, vagy újra blankolni is lehet? Ha lehet blankolni, akkor annak mi a szakszerű menete? Ha a kábel kuka, akkor hol lehet beszerezni ilyen 23 eres (kívül alu. fóliával, gyárilag árnyékolt) kb. 25 cm-es kábelt. Bár ennek cseréje, bizonyára nem az eredeti problémát fogja megoldani, mert ez a vezeték csak a DVD-MPEG szekcióért felelős, a tálca nyitás vezérlése egy másik csatlakozáson keresztül történik.
Segítő válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv.:
Szveti
Szevasztok!
A fenti erősitő előzménye, hogy a kimenetét 4db hangfallal jól leterhelték.
Ezt követően a hangerő poti kb. 1/5 álásánál elkezd torzitani és erőtlenné vállik minha nem kapna tápot.
A tápfeszültségek mindenhol rendben vannak. A torzitás kezdetekor a végfok IC lábán 2volt feszültségesés volt mérhető.
A végfok elótti nagyjelü meghajtónál is ez a torz hang van jelen.
Ha volt már ilyennel dolgotok vagy tapasztalat ötlet, kérném osszátok meg velem.
Köszönettel: Kitimi51
A kivezérlésjelző műszerek mono jelbemenet esetén és azonos potméterállásnál jelentősen eltének. Kapcsolási rajzot letöltöttem, de baállítási értékek hiányában nem szeretnék beleberhelni. Létezik-e szervízkönyve? Tud valaki segíteni?
András
Sziasztok! Információt szeretnék kérni Tőletek, a fenti készülék gondol egyet és magától bekapcsol. Kollégámé a készülék, kB. 14 éves a masina, ennyit tudok róla, esetleg valami automata be vagy kikapcsolási opció lehet? Előre is köszönöm a válaszokat!
