A címben szereplő erősítő lassan dobozolás előtti állapotba kerül.
A hangja szerintem nagyon jó ,,,Az erősítő most 38v tápfeszültséggel üzemel
1 amper áramerősség beállítása mellett.
Esetleg ha valaki közülünk megépítette ezt az erősítőt ,
megírhatná tapasztalatait PL: érdemes e a végtranzisztorok áramát 2 amperre növelni
Hangminőség javítása érdekében.
Árpi
Üdv. mindenkinek!
Keresem a fenti PIONEER SA-708 erősitő kapcsolójának datasheet leírását a felfogatása, pin-ek távolsága miatt paneltervezésre.
ASK-158 néven fut.
Előre is köszönöm.
Egy Tesla lemezjátszóval indult ma a napom. Nem forgott a motor. A légrés megszűnt, a tengelyét félrehúzva beindult szegény. Megforgatva, igazgatva a tengelyt tartó konzolját nem gyógyult meg, aztán kínomban megolajoztam a perselyeit, és beindult,
Korai volt a örömöm, mert az egyik oldal nem szólt. Kivettem a fejet, és egyszercsak felüvöltött a hangszórója. Sajnos a betétben a kristálylapocskák repedtek, azért túl mélyen van a tű. Még nem tört el, szól is vele, de amint jön egy kis egyenetlenség a lemezen, megemeli a betét műanyagjánál fogva a kart, és marad ugyanabban a barázdában a tű.
Utánakeresgélve láttam hogy a Vaterán is 2012-es az utolsó eladás, és a googli hozot 12 ezer forintos áron - a tulaj ettől az összegtől eutanáziára jelentkezne Hollandiába - szóval nem lehetne valahonnét ilyen kristálylapocskát szerezni?
A válszokat előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
Üdv Kollégák!
A minap kaptam egy Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítőt ami nem indul!
Ilyen jellegű hibával még nem is találkoztam , mivel (stanby) sincs , tehát ami a nagy trafót kapcsolja a főrelé sem húz meg egy pillanatra sem, mert ugye ha hiba lép fel egy ilyen készülékben akkor is lenni kellene készenlétnek (Kijelzésnek) hibára utaló villogó led stb , és egy 1-2 másodperc múlva kellene lekapcsolni a relének.
Kivettem a két stk végfokot , ami megint csak nem hozott eredményt. Ekkor azt a döntést hoztam hogy a relét fixre kötöm, mivel a relén nem mértem feszültséget , ugyan úgy semmi standby .
Annyival lettem előrébb , hogy a hangszórók reléi behúztak ,de érhetetlenül 13 volt dc-t mértem a hangszórók kivezetésein a 2 stk végfok nélkül is !
Mi lehet a probléma hol keressem a hibát! A válaszokat előre is köszönöm! További szép estét!
