Javított már valaki a címben említett bassgitár pedált? Eden Wdti. Egyik haver hozta. Nem erősít, csak nagyon halk a gitár hangja. Bypass-ban sem megy át a jel. A potik szabályoznak, a hangerőpotikat feltekerve nő a zaj, suhogás, a hangszínpotik szabályzása is hallatszik a zajban, csak a gitár jelét nem engedi át, csak minimálisan hallatszik a zajban. Állítólag nem ehhez való adaptert dugtak rá és utána lett rossz, de nem hiszem, hogy ettől lett rossz. Belül graetz-cel kezdődik a táp, utána kondik és egy 78L12 van. A 12v stabilan megvan, a graetz miatt akár váltóról is elmegy. Gyárilag egy 15V-os tápja van. Rajzom nincs hozzá, így nem látom át a jel útját. Kétoldalas nyák, nehéz követni. Semmi speckó alkatrész, csak pár erösítő( smd), jfet, diódák. Szkópom nincsen. Valakinek esetleg nincs hozzá rajza? Úgy követhetőbb lenne a jel útja.
Üdv! Tomi
Szevasztok.
A fenti cimben megadott tuner egy torony részét képezi, nevezetesen az M-J310 erősitőjével együtt.Az erősitő szabályozása a tuneren
keresztül történik.Ezt a készüléket lényegében alkatrésznek kaptam, mert az erősitő é a deck része össze van törve. Csak a tuner ép.
Gondoltam kipróbálom. Bedugva a 230 dugaszt csak a standby ledje világit,a power gombra nem reagál semmit.Egyedül az órát lehet rajta
beállitani,az müködik rendesen csak csökkentett fénnyel.Arra gondoltam nem e a csatlakoztatott erősitőről kapna e valamilyen jelet és
mivel nincs csatlakozás azért nem reagál.Sajnos a távirányitója nincs meg. Egy uni távirányitóhoz pedig nem tudok kódot. Van e valami
ötletetek? Megköszönném.De ha rázós inkább hagyom kukának.
Üdv:Kitimi51
Végfokot cseréltem benne most kiderült a tunerja fm-en nagyon gyenge. Lenne valakinek bontott hozzá?
Balázs
Ez a készülék nem HI-FI, de rádió, és legalább 40 éves.
A készülék egy táskarádió, ami majdnem teljesen "süket". Mint kiderítettem, végfokhibás. A tanyán, ami található, az egy IC-s végfokkal rendelkező készülék rajza, de sajnoz a fenti GE-tranzisztorokkal, trafókkal (fázisfordító, és kimenő) szerelt, szerintem korábbi változat. A hiba a ff trafó környékén lehet, ahol megszakadt egy R148 jelzésű ellenállás. Színei kopottak, talán fehér, szürke,narancs, vagy piros, és arany. Egy 10kohm-ot tettem be próbára, fel is hangosodott, de torz. Változtatva az értékét sem lett jobb. Még más gondja is van, tehát jó volna egy rajz a végfokról. Ha valaki tudna segíteni ebben, a tulaj (is) örülne a patinás, öreg, működő gépnek.
A belső cimkéjén a felirat:
Nordmende
Transita Special
V 31-050768
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
