EDEN WDTI bassgitár előfok/pedál nem erősít
12 posts / 0 new
thomas123
thomas123 picture
Javított már valaki a címben említett bassgitár pedált? Eden Wdti. Egyik haver hozta. Nem erősít, csak nagyon halk a gitár hangja. Bypass-ban sem megy át a jel. A potik szabályoznak, a hangerőpotikat feltekerve nő a zaj, suhogás, a hangszínpotik szabályzása is hallatszik a zajban, csak a gitár jelét nem engedi át, csak minimálisan hallatszik a zajban. Állítólag nem ehhez való adaptert dugtak rá és utána lett rossz, de nem hiszem, hogy ettől lett rossz. Belül graetz-cel kezdődik a táp, utána kondik és egy 78L12 van. A 12v stabilan megvan, a graetz miatt akár váltóról is elmegy. Gyárilag egy 15V-os tápja van. Rajzom nincs hozzá, így nem látom át a jel útját. Kétoldalas nyák, nehéz követni. Semmi speckó alkatrész, csak pár erösítő( smd), jfet, diódák. Szkópom nincsen. Valakinek esetleg nincs hozzá rajza? Úgy követhetőbb lenne a jel útja.
Üdv!    Tomi
File attachment:
primeoneplay
primeoneplay picture
Helló!
Kihúzott jack-al a bemeneti ajzat rövidzárban van.
Ha bedugod, akkor oldódik a rövidzár?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ha bypassban sem megy át a hang, akkor vagy a legelső, vagy a legutolsó fokozat halt meg. A panelt tapogatva jön ki belőle brumm?
https://www.talkbass.com/attachments/upload_2017-11-6_8-32-4-jpeg.2804994/
https://www.talkbass.com/attachments/9f0b4f8b-6414-4498-8d54-f8be388b5c0...
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
thomas123 picture
Saját képek. Az OPA-k 4558-as típusok, a bemenetüket érintve ( 2,3,5,6-os lábuk) mindegyik esetben zaj van a kimeneten. Mindegyik tápja (+12V) megvan. Van benne még 5db P-csat JFET, egyiket kivettem a bemenetnél, az jó, a többi az áramkörben mérve ugyanazt mutatja. A tranzisztorok ( feliratuk 1F és 3F) jónak tűnnek, a diódák is ( L4p  - a felirat ha jól látom). A bemeneti csatit kivettem, mert gyanúsnak tűnt, de hibátlan. Csak 3 lába érdekes, a dugó szára a GND, a melegpont és a a harmadik ( GND) dugót kihúzva testeli a bemenetet. Ezek mind jók. A bemeneten a soros elko is jó ( 0,47uF 50V) Érdekes, hogy a bemenetet érintve is van zaj, csak gondolom erősebbnek kellene lennie. A Gain és Master poti feltekerve mindkettőnél nő a zaj, a BASS, MID és TREBLE potinál a zaj hangszíne változik, szerintem ezek szabályoznak. Bypassban a zaj megszűnik, gondolom az OPA-k zaja, de a jel ekkor sem megy át, csak halkan. Van benne még egy alkatrész, amivel eddig nem találkoztam: Analog Optical Coupling a felirata, mint egy ELKO, de mindkét végén van két lába. Valami optocsatoló lehet?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:  A.O.C lehet egy LED, szembe vele fotoellenállás vagy fotodióda
Van rajta típusszám?
Tegyél szkópt a kimenetre és visszafelé haladva 5-10 mV jelet hanggenerátorból adva sok minden kiderül
1F=BC847, 3F=BC857 közönséges tranzisztorok
A  jFET-eket hogyan mérted?
Az IC-ket érintve zaj van, vagy brumm?
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
thomas123 picture
Nem vettem még ki, de a képek alapján ez lehet:
https://www.google.hu/search?q=analog+optical+coupling+LCR-0203&tbm=isch...
Szkópom és generátorom sajnos nincsen. Nem szokok ilyeneket szerelni, csak a haver hozta, hogy megnézném-e.
Az ic-k bemeneteit érintve minden ic-nél van zaj. Van, ahol csak a - vagy a + bemenetnél, de mindegyiknél van. 5db OPA van benne, duplák . A JFET-et a kínai LCR-T4-es teszterben mértem, de csak azt az egyet, amit kivettem. A többit csak a multiméter szakadásvizsgálójával( dióda vizsg) hasonlítottam össze. Na ettől még lehetnek rosszak.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ezek a pedálok ravaszaok!
Szigorúan MONO JACK-kel működnek. Van, ahol ha kihúzod a JACK dugót, lekapcsolja a készüléket.
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
thomas123 picture
Mono-k a dugók. Két kábel is van nálam, mindkettőn mono dugók vannak. Egyikkel a gitárt kötöm erre a pedálra, a másikat a pedál és az erősítő közé.
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
thomas123 picture
Teszek fel saját képeket
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
thomas123 picture
Itt a képen úgy nézem csak a gitár jelét osztják le ellenállásokkal a bemeneti melegpont és a test között. De nekem így is alig hallható. A gitár direktben az erősítőre kötve tökéletes. Ebben a cuccban van a hiba valahol.
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
thomas123 picture
Ugyanez a cucc. Ezt láttam én is, regisztráltam, sőt írtam is az egyik topicba. Nem érkezett válasz, bár csak a google fordítóval fordítottam angolra a problémámat.
Itt nem erről tárgyalnak nem?
Vote up!
You voted ‘up’
