Javított már valaki a címben említett bassgitár pedált? Eden Wdti. Egyik haver hozta. Nem erősít, csak nagyon halk a gitár hangja. Bypass-ban sem megy át a jel. A potik szabályoznak, a hangerőpotikat feltekerve nő a zaj, suhogás, a hangszínpotik szabályzása is hallatszik a zajban, csak a gitár jelét nem engedi át, csak minimálisan hallatszik a zajban. Állítólag nem ehhez való adaptert dugtak rá és utána lett rossz, de nem hiszem, hogy ettől lett rossz. Belül graetz-cel kezdődik a táp, utána kondik és egy 78L12 van. A 12v stabilan megvan, a graetz miatt akár váltóról is elmegy. Gyárilag egy 15V-os tápja van. Rajzom nincs hozzá, így nem látom át a jel útját. Kétoldalas nyák, nehéz követni. Semmi speckó alkatrész, csak pár erösítő( smd), jfet, diódák. Szkópom nincsen. Valakinek esetleg nincs hozzá rajza? Úgy követhetőbb lenne a jel útja.
Üdv! Tomi
Helló!
Kihúzott jack-al a bemeneti ajzat rövidzárban van.
Ha bedugod, akkor oldódik a rövidzár?
Ha bypassban sem megy át a hang, akkor vagy a legelső, vagy a legutolsó fokozat halt meg. A panelt tapogatva jön ki belőle brumm?
https://www.talkbass.com/attachments/upload_2017-11-6_8-32-4-jpeg.2804994/
https://www.talkbass.com/attachments/9f0b4f8b-6414-4498-8d54-f8be388b5c0...
Saját képek. Az OPA-k 4558-as típusok, a bemenetüket érintve ( 2,3,5,6-os lábuk) mindegyik esetben zaj van a kimeneten. Mindegyik tápja (+12V) megvan. Van benne még 5db P-csat JFET, egyiket kivettem a bemenetnél, az jó, a többi az áramkörben mérve ugyanazt mutatja. A tranzisztorok ( feliratuk 1F és 3F) jónak tűnnek, a diódák is ( L4p - a felirat ha jól látom). A bemeneti csatit kivettem, mert gyanúsnak tűnt, de hibátlan. Csak 3 lába érdekes, a dugó szára a GND, a melegpont és a a harmadik ( GND) dugót kihúzva testeli a bemenetet. Ezek mind jók. A bemeneten a soros elko is jó ( 0,47uF 50V) Érdekes, hogy a bemenetet érintve is van zaj, csak gondolom erősebbnek kellene lennie. A Gain és Master poti feltekerve mindkettőnél nő a zaj, a BASS, MID és TREBLE potinál a zaj hangszíne változik, szerintem ezek szabályoznak. Bypassban a zaj megszűnik, gondolom az OPA-k zaja, de a jel ekkor sem megy át, csak halkan. Van benne még egy alkatrész, amivel eddig nem találkoztam: Analog Optical Coupling a felirata, mint egy ELKO, de mindkét végén van két lába. Valami optocsatoló lehet?
szia: A.O.C lehet egy LED, szembe vele fotoellenállás vagy fotodióda
Van rajta típusszám?
Tegyél szkópt a kimenetre és visszafelé haladva 5-10 mV jelet hanggenerátorból adva sok minden kiderül
1F=BC847, 3F=BC857 közönséges tranzisztorok
A jFET-eket hogyan mérted?
Az IC-ket érintve zaj van, vagy brumm?
Nem vettem még ki, de a képek alapján ez lehet:
https://www.google.hu/search?q=analog+optical+coupling+LCR-0203&tbm=isch...
Szkópom és generátorom sajnos nincsen. Nem szokok ilyeneket szerelni, csak a haver hozta, hogy megnézném-e.
Az ic-k bemeneteit érintve minden ic-nél van zaj. Van, ahol csak a - vagy a + bemenetnél, de mindegyiknél van. 5db OPA van benne, duplák . A JFET-et a kínai LCR-T4-es teszterben mértem, de csak azt az egyet, amit kivettem. A többit csak a multiméter szakadásvizsgálójával( dióda vizsg) hasonlítottam össze. Na ettől még lehetnek rosszak.
Ezek a pedálok ravaszaok!
Szigorúan MONO JACK-kel működnek. Van, ahol ha kihúzod a JACK dugót, lekapcsolja a készüléket.
Mono-k a dugók. Két kábel is van nálam, mindkettőn mono dugók vannak. Egyikkel a gitárt kötöm erre a pedálra, a másikat a pedál és az erősítő közé.
Teszek fel saját képeket
szia: ez?
https://www.talkbass.com/threads/eden-wtdi-bass-preamp-club.838984/page-6
Itt a képen úgy nézem csak a gitár jelét osztják le ellenállásokkal a bemeneti melegpont és a test között. De nekem így is alig hallható. A gitár direktben az erősítőre kötve tökéletes. Ebben a cuccban van a hiba valahol.
Ugyanez a cucc. Ezt láttam én is, regisztráltam, sőt írtam is az egyik topicba. Nem érkezett válasz, bár csak a google fordítóval fordítottam angolra a problémámat.
Itt nem erről tárgyalnak nem?
