Egy asztali rádió hibája, hogy állandóan berreg AM-en és FM-en is.A hangerő szabályozható végfok lepróbálva,jó.
Szétkaptam, TA8132AN AM/FM IF+MPX dekóder ic van benne.Ha a kerámiarezonátor meleg lábára teszem a csavarhúzót, akkor tisztán bejön a rádióadás AM-en is és FM-en is, természetesen akkor a másik rezonátorra teszem a csavarhúzót.Addig oké, hogy antennaként működik, de akkor miért nem recseg,berreg?És szerintetek mi lehet a hibája?Köszi.
Vásároltam a címben szereplő vidiket.
Gyárilag 8 ohmosak, de itt van a probléma hogy 3 ohm körüli értéket mérek mind a kettő dobozon.
Szétszedtem és a két mély gyárilag párhuzamosan van kőtve, de egyik 8 a másik meg 4 ohmos.Tehát itt a probléma.
Szerintem akkor a váltó sem eredeti.
Ezek a vidik készültek 4 ohmosba is.
Hangváltó rajz kellene a 8 ohmos típushoz ha van valakinek .
üdv:atis76
Egy kapcsolási rajzot keresnék.
A készülék neve:AUDIOWOX DVD1627
Ennyit tudtam ki írni a készülékről.Ezek szerepelnek a készülék lemezén.
Ennek a problémája hogy, nem adja ki a lemezt és annál az ic-nél ami működtettné a lemezkiadó mechanikát illetve a motorját ott kormos a panel,és a smd ellenálás elvolt égve de nem tudom hogy milyen ill hány ohm-os kellene oda.Ezért kellene a rajz.Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdvözlettel:buszosgyuri!
T. fórumozók!
Adott a BOSE 1801 erősítő kapcsolási rajza, amely itt megtalálható a SM-ben.
A kapcsolási rajz szerint 3 db alkatrész: a Q25 emitter, CR5 katód valamint a C9 alkatrészek összeköttetésben vannak.
Ugyanebben a SM-ben megtalálható a panel (beültetési rajz) is az alkatrész elhelyezéssel. A panelon a fenti alkatrészekhez sokkal több alkatrész csatlakozik.
Esetleg hiányzik a kapcsolási rajzról egy "pötty"? Vagy nem ez az eredeti kapcsolási rajz?
Meg szeretném csinálni ezt a panelt, esetleg valakinek meg van-e ez a panelrajz elektronikus formában valamilyen paneltervezőben?
Várom a válaszokat, megoldásokat!
mod: Ezen a címen igazíts!
