üdv: a hangerőt nem lehet szabályozni, össze-vissza ugrál. A 4 MHz-es kvarc 100 mV p-p jelet ad. A Master procin(MC68HC05B32) már van fűtés,(2x47 Ohm) 1 éve raktam rá,eddig működött.
Az előlap másik készüléken működik, tehát az encoder jó, de ki is cseréltem.
Tehát végleg kuka lenne?
Egy viharvert Aurex Toshiba SC V50 erősítő került a kezembe azzal, hogy végfok hibás. Azt meg is javítottam annak rendje és módja szerint, miután eltávolítotam a kb 100A-es sodrott vezetéket a biztosíték helyéről, és megjavítottam a zárlatos végfokot. Szépen beállt a középponti 0V feszültség, de a kijelző sötét maradt. Föltettem a SM-keresőbe a rajz keresést, de sajnos nincs eredmény.
Tudna valaki segíteni tanáccsal, esetleg rajzzal?
Köszönettel:
A kérdés megoldódott:
A segédtáp 10ohm-os biztosítékellenállása megszakadt.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel:
Adott egy audió erősítő, amiben az 5V-ról üzemelő procin nem oszcillál az órajelet adó kerámia rezonátor (Murata 20Mhz-es). Az XOUT stabilan 0V-on van, az XIN pedig stabilan 5V-on. Ezen kívül a procin a bekapcsológombot érzékelő bemeneti jel, ami a bekapcsológomb kikapcsolt állapotában 0V kéne legyen, 3,42V.
Proci tápja és föld között kb. 3kohm ellenállás mérhető, a multiméter mindkét polaritásában, ami nem tűnik normálisnak furcsa.
Arra következtetek, hogy rossz a proci. Okozhat-e más ilyen hibát, pl. tönkrehet egy kerámia rezonátor?
Megérné-e rendelnem új rezontátort a Mousertől, illetve valakinek valami egyéb ötlete?
Az erősítő előélete ismeretlen, fedlapot rögzítő csavarok nem mind eredetiek, tehát lehet, hogy korábban belekontárkodtak, bár ennek szembetűnő nyoma nem látszik.
üdv, István
Segítséget kérek,csinált e már valaki ilyet?Adott az autórádióm amit annak idején gondosan beépítettem a műszerfalba,mostanában a cd-ket nehezen olvassa és akadozik a lejátszás szeretném megtisztítani az optikát szétszerelés nélkül,tud valaki megoldást erre a problémára(tisztító cd vagy valami hasonló)?Ez az eljárás menyire jó az optika szempontjából és menyire lehet vele megtisztítani?Ti mit és hogyan használtok?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
