Adott egy audió erősítő, amiben az 5V-ról üzemelő procin nem oszcillál az órajelet adó kerámia rezonátor (Murata 20Mhz-es). Az XOUT stabilan 0V-on van, az XIN pedig stabilan 5V-on. Ezen kívül a procin a bekapcsológombot érzékelő bemeneti jel, ami a bekapcsológomb kikapcsolt állapotában 0V kéne legyen, 3,42V.
Proci tápja és föld között kb. 3kohm ellenállás mérhető, a multiméter mindkét polaritásában, ami nem tűnik normálisnak furcsa.
Arra következtetek, hogy rossz a proci. Okozhat-e más ilyen hibát, pl. tönkrehet egy kerámia rezonátor?
Megérné-e rendelnem új rezontátort a Mousertől, illetve valakinek valami egyéb ötlete?
Az erősítő előélete ismeretlen, fedlapot rögzítő csavarok nem mind eredetiek, tehát lehet, hogy korábban belekontárkodtak, bár ennek szembetűnő nyoma nem látszik.
üdv, István
Köszönöm a sok segítő választ.
1:10-es szondával mértem, és az XOUT-on nem állhatna le az oszcilláció még egy 1:1-es szondától sem, mert az a processzoron belül egy inverter kimenete. Az XIN-en persze simán leállhat az oszcilláció még egy 1:10-es szondától is, azt csak az kiváncsiságból mértem meg.
Az erősítő egy 2017-ben gyártott Yamaha R-S300, amiben már nincs szuperkondenzátor, ezért furcsállom a 3 kohm ellenállást a táp és a föld között, egy-két hibátlan procit mértem eddig táp-föld között, de amelyikben már nem volt szuperkondenzátor, azokban általában "végtelen" ellenállást mértem, ha jól emlékszem.
A bekapcsológomb nem vezet át, legalábbis lehúzva a jel csatlakozóját a procikártyáról, a kapcsoló ellenállása "végtelen" kikapcsolt állapotban. 2M méréshatárban azért már elég nagy feszültséget ad rá a multiméter, tehát nem valószínű, hogy átvezet a bekapcsológomb. Összekötve a bekapcsológomb NYÁK-ját a proci kártyával az MPSW elég kis ellenállást mutat a táp felé is (1,9 kohm) és a föld felé is (4,0 kohm) a multiméter mindkét polaritásában ugyanannyi. Tehát a procitól jön rá az MPSW jelre a 3,42V, holott az MPSW jel egy 10k-val földre lehúzott bemenete a procinak, kifele nem jöhetne belőle feszültség. Persze fogalmam sincs, hogy órajel nélkül mit művel az az adott proci, de szerintem a mikrokontrollereken induláskor minden port bemenet mielőtt elindul a firmware, és nem definiálja másként a portokat.
Ezért meglepődnék, ha jó lenne a proci. Persze szeretnék ilyen meglepetést, mert nem kapható már ehhez az erősítőhöz processzorkártya. De ha kapható lenne, gondolom, akkor is méregdrága lenne.
A Murata rezonátorban egy 20Mhz-es kerámia van és 2 db 5pF kondenzátor a középső lábára. XL501 a kapcs. rajzon, gyártói jelölés CSTLS20M0X51.
https://www.murata.com/en-global/products/productdetail?cate=cgsubResonators&partno=CSTLS20M0X51-A0
A belinket HQ elektronikás ZTT rezonátorban 15pF kondik vannak. Szerintetek így is elindulna az oszc.? (ugyanis a mikrokontrolleren belül is van némi kapacitás, nyilván azért választották ezt a Murata alkatrészt, mert ez ide a megfelelő.) Találtam egy használt 10.0 MHz-es kerámia rezonátort az alkatrészeim között, lehet, hogy holnap beforrasztom, de nem sok reményt fűzök hozzá, hogy működik a proci. Nem eredeti csavarokkal volt a fedlap rögzítve, valaki már belenyúlt az erősítőbe előttem.
üdv, István
De akármilyen jelgenerátorról (még egy multivibrátorról is ) ha beadsz 1V eff jelet?
Látható változást kellene okoznia.(kijelző,ledek, busz stb)
tönkre
Írj egy tipust, hátha van rajza, könnyebb. A rezonátort szkóppal mérd, 1:10-es mérőfejjel. A múszertől, de akár az 1:1-es szkópfejtől is megállhat. Próbaképp tehetsz bele más frekit, ha van otthon. A bekapcsoló gomb is átvezethet.
Ha szkóppal méred a rezonátort, és bekapcsolod a készüléket, nem indul el az oszcilláció?
Találkoztam már hibással, főleg ha erőbehatás (leesett a készülék pl.) érte.
(Hajszálrepedés)
Egy próbát megér ha egy 20 MHz-es kvarcot és két kb:10pF-es kondit a lábairól a föld felé beforrasztasz a helyére.
A proci pozitív tápja és a föld közti 3k normálisnak mondható, hidegen mérve.
Laci
szia: ha rossz
https://kontel.hu/shop_search.php?search=20MHz
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/20mhz/passziv-alkatreszek-132864...
