Akasszák a hóhért, bele estem abba a hibába hogy halvány lila gőzöm nincs hozzá de megpróbálom megcsinálni. Egy közeli ismerősé.
A lényeg ez egy négylapos főző amiből kettő indukciós. A két sima az tökéletesen működik, de a másik kettő F5 hibát jelez. Az F és az 5-ös felváltva villog. Már nézegettem fórumokat és a lengyelek voltak a legközelebb, de náluk valahogy elmúlt ez a villogás de hogy hogy azt nem bírtam kinyomozni.
Köszönök minden segítséget.
Üdv József.
Üdvözlet! Szenvedek egy bordás szíj tárcsa lehúzásával.Eddig ami motorokat csapágyaztam,sikerült mindegyiket egy kukko gyártmányú tányéros lehúzóval leszednem,de ez most fel adta a leckét.A melegítés és a csavarlazító sem segített.Szívesen fogadnám az ötleteket. :help:
Szevasztok!
Van egy ilyen, ódon mikrónk. Egyik pillanatról a másikra besz@rt, se láng, se csatt, csak nem melegit. Szétkaptam, szemre minden ok., mértem feszt a trafó primerjén - megvan, a fűtőtekercsen - üresben 3.7 VAc (?), a katódfesz biztos megvan, mert a 2kV-os mérőzsinór szigetelésén átszivárogva a fesz. mérőn keresztül úgy megb.szott, hogy percekig csillagokat láttam. Viszont csodálkozva konstatáltam, hogy a kondin nincs rajta a kétbázisú dióda (mivel a nagyfesz. dióda HVR1X... tipusú, gondolom, HVR2X...-nek kéne lennie).
Mármost Nagytudású, és az ilyen dögök lelkivilágával kapcsolatban tapasztaltabb Kollégáimtól az alábbiakat szeretném kérdezni:
- A fútőfeszt terhelt állapotban sacc/kb alapon 3VAc körülire becsülném. Lehet, hogy a 2M167B-M14 magnetron beéri ennyivel (katalógus-adatot sajnos nem találtam)?
- Találkoztatok már olyan hibával, hogy a mágnes-szerelvény adta fel egyik pillanatról a másikra (bár ezt nem tartom valószinünek, hiszen akkor a magnetronnak kéken fel kellene izzania, ilyet pedig nem tesz, teljesen döglött)?
- Van valakinek épitő jellegű ötlete? Ennek hiányában kell valakinek egy donor-mikro?
Kösz előre is a válaszokért: Thanatos
Sziasztok! Az egyik havernak van egy LG WD-80150 TUP típusú mosógépe, ami a program vége előtt 11 perccel megáll(asszem akkor kéne centrifugáznia). Nem kapcsol ki, csak ritkán fordít rajta párat. Az érdekelne, hogy valami nagy hibája lehet vagy esetleg egyszerűbb a baja (hibalehetőségek).
Előre is nagyon köszi a válaszokat
Gábor
