Találtam itt az Elektrotanyán kapcsolási rajzot GANZ UNIVO ELEKTRONIK műszerhez de ebben még a korai négy-tranzisztoros (BC214M) változat van.
A későbbi nálam lévő változatban már LM301AH műveleti erősítő van és az üzemmód választó (kisebbik) forgókapcsolóval is eggyel több vagyis öt funkció érhető el: Nulla, DCmínusz, DCplusz és telepfesz, AC, Ohm. Valamint már nem 2db 1,5V-os hanem 1db 9V-os telep táplálja a mérő erősítőt.
A műszerem hibája most az, hogy az erősítő nullázó 50K lineáris potijával nem lehet nullázni. Nem szeretnék barmolni ezért szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajz változatra amely már ezt a műveleti erősítős változatot ábrázolja.
Jó tanács is jól jöhet :-)
goszvald@gmail.com
Üdv Mindenki!
Hoztak hozzám egy
HAINA típusú önbeálló szintező lézert.
A táp részét sikerült megjavítanom, de a szintezést vezérlő rész nem működik annak ellenére, hogy az IC-je megkapja az 5 V-os tápot. Sajnos erről az IC-ről a felirat le van dörzsölve, így nem tudom beazonosítani. 4 vékony zománcozott huzal megy a komplett szintezőblokkra (Vcc, H, V1,V2).
Mi lehet ennek az IC-nek a típusa, illetve milyen elven működik ennek a szintezőnek a motor és lézer vezérlése?
Várnám szíves segítségeteket.
Köszi
Nagy űgyesen az eggyetlen frekimérőmet (G-2002.500 RFT) is sikerűlt galyra vágnom....
Eddig még legalább ha pislogva is az első 4 karakter,..de mútatta a mért frekvencia értékét, mert úgyebár a bemenetére nagytlejesitményű rf. jel kerűlt nem galvanikús módon, a csillapitó határérték pedig véletlenűl kisfokozaton volt....Most? Megúnta, s nem mútat semmit...csak az útolsó három karakter világit és méri is az érték végét.
Kapcsolási rajz....ha lenne valakinek, talán ha kevés esély is van rá de legalább megpróbálom újraéleszteni.
Erről lenne szó, imehttp://radioreinhard.com/Geraete/Messgeraete/g-2002_500.html
Vettem a Vaterán egy C1-91 -es szkópot, és a 220V-ot két párhuzamos graetz egyenirányítja benne. Az egyik átütött. Ismeri valaki ezt a diódát?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
Kaptam az Elektrofoknál 4db VS-6FL6 diódát (450Ft/db.) 600V6A, és a furat is azonos.
