üdv:Az Elektronline-n Bimre megfejtette a Maxwell 25 304(újabb kivitel, világítós, automatikus kikapcsolású) műszer kikapcsolási idejének meghosszabbítását.
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=641902&reply=11+v%E1lasz
A műszer hátlapját levéve a Power gomb és 2 db dióda között van egy 47uF elkó. (nálam sárga)
Ezt kell cserélni, vagy vele párhuzamosan kötni vele ízlés szerinti értékű, jóminőségű  elkót. (16-25V-os)
Az eredeti 47uF kb. 15 perces időt ad.
Ezzel párhuzamosan kötöttem 220uF elkót, így 1 óra 10 percre nőtt a bekapcsolt állapot  ideje.
Engem is bosszantott, hogy a legélvezetesebb pillanatokban kikapcsolt.
Ma kaptam ezt a címben említett műszert, ez egy nagy előre lépés volna a kínai DT9205A-hoz képest, amit eddig használtam. A műszer előéletéről nem sokat tudok, találtam róla egy rövid leírást, ahol a főbb funkcióit összefoglalták, gyors tesztet követően úgy tűnik, hogy minden funkciója jól működik, viszont elsőre engem nagyon idegesít, hogy minden funkcióváltáskor "csippan" egyet, valamint az sem tetszik, hogy  a zárlat jelző üzemmódban szaggatott csipogó jelet ad (hogy lehet ezzel pl. kábel kontakt hibát indikálni?), van erre valami orvoslat vagy meg kell tanulni együtt élni ezzel?
Üdv mindenkinek!
A fent említett hiba miatt kérek segítséget. A szkóp bekapcsolás után egy ideig rendben működik, majd 10-15 perc után az időalap "elbizonytalanodik", "receg", pár perccel később pedig leáll. Ha kikapcsolom és rögtön be, egy rövid ideig újra működik. Ezt leszámítva minden rendben, sajnálnám lekukázni.
Minden segítséget előre is köszönök.
Egy egyszerü teljesitménymérő kapcsolást szeretnék.
Elsősorban hálózati fogyasztók, jellemzően kapcsolóüzemű tápok pillanatnyi fogyasztását szeretném 5-10%-os pontossággal kijelezni. Analóg áramkör kellene mutatós műszerrel. Processzor, naplózás, költségszámitás számkijelző nem kell... :)
A neten akkora a kinálat, hogy nem találtam rá a megfelelőre. :(
Köszönöm a segitséget!
