Thomson híd típusok
Kis értékű, 1 Ohm alatti sönt ellenállások pontos méréséhez szeretnék beszerezni egy Thomson hidat. Nem vagyok járatos ezekben a műszerekben, így a márkákban és típusszámokban sem. Ide szeretném összegyűjteni a különféle típusokat főbb paramétereivel, tapasztalatokkal, esetleg fényképpel és doksival, amikből aztán választani lehet a fellelhetőség függvényében. Nem tudom egyáltalán gyártanak e még manapság ilyen műszereket? Ha nem, akkor mivel mérnek hasonlóan kicsi ellenállásokat pontosan?
Példaképpen itt egy típus, amit én is ismerek, de alig beszerezhető:
Ganz XTH-1
Kérném a tapasztaltabb kollégák segítségét. Egy terítéken levő tuner javításához szükség lenne egy FM szignál generátorra, jobb híjján így előkerült ez a régi, de nagyon szép műszer, teljesen elektroncsöves felépítésű. Elvileg 4-230MHz-ig képes AM/FM modulált jelet szolgáltatni 0,5uV-50mV tartományban 60 Ohmos terhelésre. A próba kedvéért rámértem oszcilloszkóppal a kimenetre amikor is a lehető legnagyobb kimeneti jelet szolgáltatja, de értékelhető eredményt nem kaptam, csak zajt. A műszerben van fix 1kHz-es oszcillátor, ennek működése szabad füllel is hallható, a modulációs mélység állítására a vonatkozó műszer kitér. Kapcsolási rajzot csak a 41404 modellhez találtam (feltöltöttem az oldalra), a tápban volt két elektrolit kondenzátor amik már "kissé" elöregedtek, de cseréjük a problémát nem oldotta meg. Hogyan tegyem működőképessé?
Kellemes vasárnapot mindenkinek! Szeretnék segítséget kérni a Tisztelt Mesterektől egy régi szkóp beazonosításában.A kicsike a minap került hozzám,a DY80-as cseréje után sikerült is beindítanom.Viszont valaki ügyesen eltávolította az összes adatait,feliratait.Így a kezelőgombok funkcióiról igen keveset tudtam kideríteni.Ebben kérném a Szakik segítségét!Ha esetleg dokumentáció,kapcsolási rajz is akadna, az pompás lenne. Csőkészlet: DY80
ECC83-ból 3db
VR150
ECC85
ECH81
EF42
UL41
85A2T
EAA91
1db ismeretlen (lekopott a felirat)
Tisztelettel:stefi
Saját EKG adta meg magát. Benne rakás tantál kondi, egy 10uF 16V lángra kapott, majd zárlat. Ez egy, nem a hálózatról élő kis dc/dc segédtáp túloldalán van. Sajnos a kis táp primerjében levő R44 ellenállás 140kOhm lett. Ez picit irreális ;) rajz ezekhez biztos nincs. De mivel magyar cucc, csak van tanya lakó, aki dolgozott ott a 90-es években ;) és tudja, mekkora. Színkód esélytelen sajna. Lemálott, elfekezedett.
